Kabelquerschnitt für Kabelbaum XL500R
Sklia
Beitrag von Sklia »
Hallo Zusammen
Bräuchte mal Hilfe. Würde gerne den Kabelbaum komplett neu machen.
Wenn ich durchgänging für alle Leitungen des Kabelbaums der 500R einen Querschnitt von 1,5qmm verwende, kann ich nichts falsch machen, oder?
Danke und VG
Alex
Re: Kabelquerschnitt für Kabelbaum XL500R
Ich würde 1mm querschnitt bevorzugen, reicht nähmlich allemal.
1mm = ca. 12 Aperé Last und bei 1.5mm ca. 16 Amperé Last.
Sklia
Beitrag von Sklia »
peter hat geschrieben: 11. Oktober 2019, 14:31 Ich würde 1mm querschnitt bevorzugen, reicht nähmlich allemal.
Alles klar - Danke Peter :top:
Gruss Alex
Hi Alex,
Ich spiel auch mit dem Gedanken! Mach doch ein Thema damit auf mit Bildern und Bezugsquellen, ist bestimmt auch für andere interessant! 8)
Gruß Thorsten :tanz:
Alle Farben und alle Querschnitte gibts hier:
http://www.xmas1.at/
>Katalog > Elektrikmaterial > Kabel
Sklia
Beitrag von Sklia »
thoxl hat geschrieben: 11. Oktober 2019, 21:41 Hi Alex,
Hi Thorsten
Kann ich gerne machen. Sobald ich das Material von Peters genanntem Händler zusammen habe, mache ich mich ans Werk.
VG Alex
Die Frage ist, ob man sich die + 50g Kupfer mit 1,5er Strippen gönnt und folglich mit etwas geringerem Leitungswiderstand doch etwas mehr Licht und etwas kräftigere Zündung hat...?
Und der nächste Kabelbruch dadurch vielleicht später oder nie kommt...?
(Hatte genug Stress damit...)
Vielleicht sind das auch nur philosophische Fragen deren Antworten ein besseres Gefühl vermitteln können... ;D
wenn man grössere Querschnitte nimmt, braucht man auch grössere Biege- Radien.
Das ist nicht nur Ersparnis. Besonders um den Lenkkopf herum, wo der Kabelbaum ständig gebogen wird.
Sinnvoller ist eine separate Masse von der Lampe zum Rahmen.
Jogi
Thorsten_vom_Deich
peter hat geschrieben: 12. Oktober 2019, 00:29 Alle Farben und alle Querschnitte gibts hier:
Ich kaufe meine Kabel immer hier:
https://www.kabel-schmidt.de/
Hier noch etwas zu den Kabelquerschnitten:
https://www.kabel-schmidt.de/Tipps-zur-Kabelauswahl/
Sklia
Beitrag von Sklia »
Welchen Querschnitt hat den eigentlich der originale Kabelbaum?
Thorsten_vom_Deich
Ich glaube 1,00 oder 0,75 qmm
