Kabelquerschnitt für Kabelbaum XL500R
Hallo Zusammen
Bräuchte mal Hilfe. Würde gerne den Kabelbaum komplett neu machen.
Wenn ich durchgänging für alle Leitungen des Kabelbaums der 500R einen Querschnitt von 1,5qmm verwende, kann ich nichts falsch machen, oder?
Danke und VG
Alex
Danke und VG
Alex
Re: Kabelquerschnitt für Kabelbaum XL500R
Ich würde 1mm querschnitt bevorzugen, reicht nähmlich allemal.
1mm = ca. 12 Aperé Last und bei 1.5mm ca. 16 Amperé Last.
Hi Alex,
Ich spiel auch mit dem Gedanken! Mach doch ein Thema damit auf mit Bildern und Bezugsquellen, ist bestimmt auch für andere interessant!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alle Farben und alle Querschnitte gibts hier:
http://www.xmas1.at/
>Katalog > Elektrikmaterial > Kabel
Hi Thorsten
Kann ich gerne machen. Sobald ich das Material von Peters genanntem Händler zusammen habe, mache ich mich ans Werk.
VG Alex
Die Frage ist, ob man sich die + 50g Kupfer mit 1,5er Strippen gönnt und folglich mit etwas geringerem Leitungswiderstand doch etwas mehr Licht und etwas kräftigere Zündung hat...?
Und der nächste Kabelbruch dadurch vielleicht später oder nie kommt...?
(Hatte genug Stress damit...)
Vielleicht sind das auch nur philosophische Fragen deren Antworten ein besseres Gefühl vermitteln können...
wenn man grössere Querschnitte nimmt, braucht man auch grössere Biege- Radien.
Das ist nicht nur Ersparnis. Besonders um den Lenkkopf herum, wo der Kabelbaum ständig gebogen wird.
Sinnvoller ist eine separate Masse von der Lampe zum Rahmen.
Jogi
Jogi
Ich kaufe meine Kabel immer hier:peter hat geschrieben: ↑12. Oktober 2019, 00:29 Alle Farben und alle Querschnitte gibts hier:
https://www.kabel-schmidt.de/
Hier noch etwas zu den Kabelquerschnitten:
https://www.kabel-schmidt.de/Tipps-zur-Kabelauswahl/
Welchen Querschnitt hat den eigentlich der originale Kabelbaum?
Ich glaube 1,00 oder 0,75 qmm
