Deko Mechanismus
Re: Deko Mechanismus
Hallo Andi,
das kannst du auch von Hand testen: Den Dekohebel am Kopf per Daumen Richtung Heck drücken, dann gibt es ein Anschlag gegen den Kipphebel, danach kräftiger weiter drücken gegen die Kraft der beiden Auslassventilfedern, dabei öffnen die beiden Auslassventile ein wenig.
Nichts anderes macht der Autodeko-Bowdenzug.
Die Kunst ist es, den Bowdenzug so stramm einzustellen, dass tatsächlich der Hebel den Auslass-Kipphebel etwas wegdrückt aber nicht so stramm, dass der Autodeko-Bowdenzug permanent gezogen ist und er den Auslass-Kipphebel berührt. -->Rattern-Tickern fühlbar direkt am Autodeko-Hebel.
Halt eine Feineinstellung.
sixbanger
Beitrag von sixbanger »
Gunnar_HH hat geschrieben: 28. Juli 2023, 11:09 Hallo Andi,
Yes, danke Gunnar und Thomas für das Bild!
Diese ganze Deko-Geschichte kenne ich tatsächlich von meinen DR750/800. Aber da war es cool und funzte, wenn richtig eingestellt. Laut Handbuch sollte bei OT und geschlossenen Ventilen 1-2mm Spiel beim oberen Deko Hebel sein...
Ich werde mal weiter berichten!
LG, Andi
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein
[Albert Einstein]
Ölfinger
Beitrag von Ölfinger »
Ich sehe gerade das Bild vom Kupplungsdeckel.
Du hast Feder vom Nocken, schon am Gehäuse eingehängt, oder?
Sieht komisch aus auf dem Bild.
Gruß Klaus
sehe ich auch so.
die Feder sollte kein spiel haben!
Vergleiche bitte dein Bild und das vom Handbuch.
sixbanger
Ich habe gerade mal nachgesehen. Tatsächlich hat der Hebel einen Leerweg von ca 15mm. Ist aber praktisch von 12 Uhr ganz unten federbelastet. Sollte das für eine problemlose Funktion nicht ausreichend sein?
Die ersten beiden Bilder zeigen die Positionen von Hebel Anschlag bis wo die Feder greift. Wie gesagt ca 15mm.
LG, Andi
[Albert Einstein]
Messe mal die Feder aus (oder ein Bild).
Kann dir ein Bild reinstellen von einer neune Feder.
Zuletzt geändert von peter am 30. Juli 2023, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
sixbanger
peter hat geschrieben: 29. Juli 2023, 15:51 Messe mal die fFder aus (oder ein Bild).
[Albert Einstein]
interessant wäre die Stellung im augebauten zustand um mit einer neuen zu vergleichen.
sixbanger
Würde mich nicht wundern, wenn da eine Falsche Feder drin wäre. Aber bei dem Bike kann ich ja froh sein, dass da überhaupt eine vorhanden ist... :D
LG
[Albert Einstein]
sixbanger
peter hat geschrieben: 29. Juli 2023, 16:32 interessant wäre die Stellung im augebauten zustand um mit einer neuen zu vergleichen.
Die Stellung sieht man ja oben auf meinen Bildern, denn da ist die Feder ja entspannt.
[Albert Einstein]
Ich habe bestimmt 10 dieser Nocken hier liegen. Ich selbst habe den kpl. Mechanismus ausgebaut. Halte das für schikimikie. Handdeko reicht und ist auch sinnvoll. Ich weiß, das sehen einige hier anders.
Ölfinger
Ich habe das letzte Bild jetzt mit meiner verglichen.
Es passt so. Wahrscheinlich ist die Federn ein bißchen verschlissen.
Btw. Dekomechanismus: Welcher Sinn steckt eigentlich bei der R dahinter einen automatischen und einen Handekohebel zu haben. Die hat ja beides, wenn ich nicht falsch liege.
Dekoration? :D
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
Würde dem letzten Bild nach sagen Feder verbogen oder ausgelutscht
Loud Pipes save Lives
Hier das Bild einer neuen Feder im Ruhestand (man beachte den Federwinkel).
