Zündkerzengewinde reparieren
Andreas
Hallo Leute!<br><br><br>Hat von euch mal jemand sein Zk.gewinde repariert,<br>brauche eine Adresse ,oder vieleicht habt ihr noch was<br>in einer Kramkiste liegen.<br><br>Gruß<br>Andreas
omagotti
Re: Zündkerzengewinde reparieren
In den meisten freien werkstätten geht sowas für 20 dm über den tisch, der reperatursatz ist von helicoil (gibts bestimmt auch von ensat....) und der gute mann macht es dir für denseben betrag gleich rein. sehr empfehlenswert...<br><br> Die Oma<br><br>Ps.: Mit ein bisschen glück muß der kopf nicht mal runter....also ans telefon klemmen, los!!
Hallo Andreas,<br><br>ich bin ja eigentlich der Helicoil Fan aber in diesem Fall empfehle ich die Reparatur mit den Teilen von Beru durchzuführen. Das sind Buchsen, die mit ein wenig Fett eingesetzt, sich festbrennen und das Gewinde dauerhaft ersetzten. Der Kopf muss nicht runter, da der Schneider extra tiefe Nuten hat die mit Fett eingeschmiert werden und dort die Spänne hängenbleiben. Man braucht für diese Arbeit ein wenig Erfahrung.
Andreas
Hallo XLer!<br><br>Gewinde ist repariert,Helicoil muß erst mal reichen.<br><br>Vielen Dank für eure Tips.<br>Gruß<br>Andreas <br>
ilwise
Hallo Erik, ich darf davon ausgehen, dass du für den Fall der Fälle diese Beru-Buchsen auf Lager hast. Da braucht man doch aber sicher noch ein Schneidewerkzeug, oder wird das alles durch die Buchse erledigt? Dann kann ja irgendwie die normale Zündkerze nicht mehr passe, oder? Glücklicherweise habe ich das Problem noch nicht, aber wer weiß... Wäre gut zu wissen, wie man in diesem Fall vorgeht.<br>Danke für die Antwort<br>Gruß<br>Rainer
Hallo Rainer,<br><br>der Satz besteht aus diversen Buchsen und einem Schneidwerkzeug. Die originale Kerze passt dann auch, da der Schneider das Aussengewinde für die Buchse erneuert. Das Innengewinde hat dann den Durchmesser der Kerze. Der Satz kostet ca. 45.- Euro und die Einsätze kann man natürlich einzeln nachkaufen.
Peter
Geht auch ohne Buchse. Bin schon ca. 60Tkm mit grossem Kerzengewinde gefahren. Keine Risse oder aehnliche Probleme. Das einzige Problem, das ich manchmal habe, ist dass mir verschiedene Verkaeufer partout eine DR-Kerze aufschwatzen wollen und ich mehrmals nach der BR-Version fragen muss.<br><br>Viele Gruesse<br>Peter
- dennis121181
Kerzengewinde
Bei mir ist die Besagte Buchse lose, sie dreht sich leider mit.
Ist das im kalten Zustand immer so.
Kerze rausdrehen war nicht das Problem, Buchse ist nicht mit raus gegeangen, ist erst beim gefühlvollem reindrehen passiert.
Kann ich die Buchse wieder irgendwie befestigen.
Mit einen Dorn und behutamen Schlägen auf den Rand?
MfG Dennis
MfG Dennis
Grip ist Kopfsache
