Lenkkopflager XL500S
mein Lieferant hat scheinbar den Hersteller gewechselt, mit dem Resultat das die Kegelrollenlager für den Lenkkopf nicht mehr passen. Nach vielen Telefonaten und Testbestellungen zeigt sich, das die Lager wohl nicht mehr hergestellt werden. Es fehlt unten der Ring über den die Staubkape gelegt wird. Dieser Ring ist erforderlich, da die untere Gabelbrücke sonst zu tief in den Rahmen eingebaut wird.
Hat jemand ein "altes" unteres Kegelrollenlager liegen? Ich werde die Teile selber importieren, nachfertigen lassen oder sonst was. Auf jeden Fall benötigen wir kurzfristig eine Lösung, ich bin am Ball aber benötige das Lager als Muster.
Zuletzt geändert von alttec am 3. Februar 2005, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
haan
Beitrag von haan »
helft ihm, ich brauch so einen lagersatz ;)
ich habe meines ja wie beschrieben zerflext...
halo erik,
hab noch 2 untere lenkköpfe rumliegen mit alten kegelrollenlagern bestückt , wenn du eines brauchst als muster bitte um bescheid.
p.s.
Lenkkopflager
Das Teil kommt von SKF und hat die Artikelnummer S32005X/Q.
Masse D 25 x d 47 h 15 mm
Der Spezialist für alles rund ums Kugellager!
Peter's Bearing
Erdinger Straße 17
84416 Taufkirchen / Vils
Tel.: 0049 (0) 8084 946341
Fax.: 0049 (0) 8084 946340
www.peters-bearing.de
original nr. für die speziellen teile :
53215-200-000 scheibe, lenkkopfstaubdichtung
53214-200-000 staubdichtung ,Lenkerkopf
oder hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 45458&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 95438&rd=1
ich soll in der 11KW Lagersätze bekommen, was natürlich noch ein wenig hin ist. Ich hoffe die Sätze sind dann die richtigen.
haan
Beitrag von haan »
hmm sche**, dass ist zu spät.
hat vielleicht noch jemand einen satz davon rumiegen?,denn ich bräuchte den bis zum ersten märz.
danke
mfg hauke
haan
Beitrag von haan »
p.s.: sind die bei ebay definitv die passenden auch für die xl5S?
danke
Hallo Hauke,
die Sätze passen scheinbar nicht. Das untere Lager weisst nicht den entsprechenden Ring auf. Zur Zeit scheint das anfertigen des Ringes die beste Lösung zu sein. Dann passen die vorliegenden Sätze.
hallo erik,
wie ist der aktuelle stand de dinge , wie kommst du an die dichtringe ( schmutzabstreifer ) gibts schon news ?
ich habe Distanzringe anfertigen lassen, die das entsprechende Mass aufweisen. Die Teile hole ich nachher ab. Die Staubdichtungen sind in Bestellung.
Ratre
Lenkkpflager
Beitrag von Ratre »
braucht man die Staubdichtung auf jedenfall neu beim Lenkkopflager wechsel? Ich habe vor etwa 2 wochen in ebay einen satz Kegelrollenlager für meine 500s erworben ,da ist keine Staubdichtung oder ausgleichscheibe dabei. Brauche ich die noch und wo bekomme ich die her?
Gruß ratre
die Dichtung ist schon nicht schlecht, hält sie doch den Dreck vom Lager fern. Hast Du die Lager für das S Modell erworben und weisst dieses auch den 4mm anguss auf? Ansonsten schleift die untere Gabelbrücke am Rahmen.
Hallo Ratre,
wenn Du gute Teile, wenig Ärger und Top Beratung willst, empfiehlt es sich gleich bei Erik (www.alttec-classics.com) einzukaufen.
Mir tut es im Herzen weh, wenn ich sehe, wie Dir Erik hilft die E-Bay-Teile einzubauen :nein: . Schließlich gibt es keinen Grund, nicht bei Erik einzukaufen. Er ist nicht teurer als andere, aber dafür viel, viel besser :)
Grüße,
Ratre
Beitrag von Ratre »
Hallo Dominik,
hast ja recht werde mich bessern.
Ebay lockt halt doch immer wieder.
Gruß ratre
