rubus hat geschrieben:Ich verstehe nur Bahnhof. Klartext bitte.
a) Es geht um 100stel die über Leben und tot des Kolben entscheiden.
b) selbst an einer riesigen für Präzision gebauten Maschine aus supersteifen Gußeisen kann man mit minimalem Krauftaufwand eben diese 100stel manuel beeinflussen
c) Ein sich überdeckende Pressung(!!!) wiederholbar fügen ist so erfolgreich wie wiederholbar ein 6er im Lotto.
Greetz, der Geier, nur Schreiner hier?
Warum meint ihr, daß eine neu eingezogene Büchse, die vorher in Ordnung war, im neuen Zylinder schief sitzen sollte oder sich ihn ihrer Form verändern würde?
Ich bin ja nur Laie, aber ich denke es mir halt so: Die Bohrung im Zylinder hat eine Ungenauigkeit, die Außenseite der Buchse und die Innenseite der Buchse. Jeweils in drei Dimensionen: Rundheit, "Geradigkeit" und Durchmesser. Weiß jetzt nicht, wie genau die Teile gefertigt sind. Auf 1/100 mm? Wenn du die die Teile erst nach dem Bohren der Buchse zusammensteckst, addieren sich Ungenauigkeiten in allen Dimensionen. Wenn du die Teile erst zusammensteckst und dann bohrst, bleibt es bei einer Ungenauigkeit. Quasi 1/100 mm gegen 3/100 mm Genauigkeit. Und letzteres wäre bestimmt zuviel.
Das wäre halt meine Befürchtung. Würde deswegen auf jedenfall einen Fachmann meines Vertrauens fragen.
Wenn die Graugussbuchse im Zylinder getauscht wird gehört der Zylinder danach gebohrt/gehohnt, alles andere ist Pfusch.
Von Zylinder zu anderem Zylinder gehts erst recht nicht ordentlich.
Aber das war off topic, zurück zum Thema:
Wie es aussieht stammt dein Kopf aus der Honda Umrüstaktion für die 500R mit der man den Kopf was sauen und co angeht in den Griff bekommen wollte. Am besten nen Hondatandler Fragen wie man den langen Stehbolzen im Kopf tauschen kann, mit kontern und dann abschrauben geht es nicht ordentlich. Hatte leider auch mal so einen Sonderkopf der einen Sonderzylinder will. Vielleicht kramen ja mal alle nach dem Spezialzylinder in ihrem Teilearsenal. Da müssen ja ein paar mehr als einer in freier Wildbahn unterwegs sein, dann kann man ja tauschen.
Mein alter Zylinder ist noch da, aber der hat eben große Riefen und müsste halt ne neue Buchse bekommen. Hatte günstig nen anderen Zylinder bekommen und wusste bis zum versuch des Einbaus nicht das es verschiedene Arten gibt.
Habe heute aber mal bei dem vor kurzen gekauften Ersatzmotor nachgeschaut und der hatte auch den langen Bolzen drin. hab dann kurzer Hand dort den von Erik erneuerten Zylinderkopf verbaut. Muss die Tage dann noch die Ventile einstellen und dann läuft des Moped wenigstens wieder. Konnte dieses Jahr noch gar nicht Fahren, heul. Dann werd ich den anderen Zylinder mal neu Buchsen lassen und den Kopf auch zu Erik schicken und den Motorblock mal General überholen so das ich dann nen richtig schönen Ersatzmotor hab. Denn wenn mal was dran ist am Motor will ich net nochmal so lange warten müssen.
Gruß Carsten
na dann wünsche ich Dir viel Spaß mit dem neuen Ensemble. Hauptsache es funktioniert, der Motor hat genügend Dampf und macht Spaß beim Fahren. Ich gehöre halt zur Fahrerfraktion.
Viele Grüße vom Schreiner
