Halllo Forum,
bei meiner S bricht die Spannung für die Beleuchtung zusammen. Um den Fehler kabelbaum auszuschließen, hab ich die Hauptscheinwerferbirne direkt mit dem Gelb/Weißen Kabel aus der Lima verbunden(zwei Kabel an die Birne angelötet) . Die Birne leuchtet , aber die Spannung (AC) kommt selbst bei 3000U/min nicht über 4,5 Volt.
Gibt´s ne andere Erklärung als ne Defekt Spule in der Lima ?
Danke
Wechselspannung-Lima,keine Leistung
