Moin Moin
Im Winter soll meine XL/S ein 21er Vorderrad bekommen
Die Trommelbremse bleibt erhalten
Weiß einer wie lang die Speichen sein müssen?
Hab keine Ahnung wie ich das ausmessen kann
Hi
Ich würde da so rangehen:
Ist die Felgenform des 23 Rades in der Mitte (also der Linie in der die Speichenlöcher liegen) gleich dem des 21 Rades ?
Wenn ja ist der Unterschied 2 Zoll also 5,08cm geteilt durch 2 = 2,54cm.
Natürlich verändert sich der Winkel (sehr) geringfügig.
Ist aber zu vernachlässigigen.
Die Speichen müssten also ca 2,54cm kürzer als die original Speichen sein.
Es spielt meiner Meinung nach noch nichtmal eine Rolle wo die 21 bzw 23 Zoll Grösse der Räder gemessen wird da ja alle Dimensionen um diese 2 Zoll gösser bzw kleiner sind.
Gruss Markus
ich würde mir ausgucken, welches 21" Vorderrad die gleiche Speichenkreuzung und einen ziemlich ähnlich großen Speichenlochkreis an der Bremstrommel hat und die Länge dort abnehmen.
Die Punzierung und Bohrungen in der neuen 21"-Felge müssen zum Speichenlochkreis deiner Nabe passen, sonst verbiegen sich die Speichen beim Spannen und die Bruchneigung steigt. Nein, die ziehen sich nicht hin, auch Aufbohren der Löcher bringt nix.
Moin Moin
Der Felgenring ist von der R
Ich habe den Cin chang chong oder wie der Müll heisst ausprobiert
Ne Danke da bau ich doch lieber um auf 21 Zoll
Einspeichen und zentrieren mache ich selber
Hab mir auch gerade noch einen neuen Reifen aufziehen lassen.
Billig war es nicht gerade und Probleme hatten die auch mit der Felgengröße auf der Wuchtmaschine.
Aber das 23 Zoll Rad rockt!!!
Lose Felge hingebracht und 135 Euro bezahlt. Reifen DOT 2009
Felgengröße ändern und die Probleme beim Tüv sind denke ich teurer.
Finde es aber gut das du die Trommel behälst.
Hatte das mal mit dem Felgenring von einer cl 250 in 19 Zoll vor, wollte aber keiner seinen Segen drauf geben, da ich keine Papiere über die D.I.D. Felge hatte.
Moin Moin
Habe mich natürlich vorher bei dem Tüv Ing meines vertrauens
erkundigt
Kein Problem er meint das auch gleich die Reifen Grösse geändert werden sollte
Für vorne 90/90- 21
Hinten 110/80- 18 oder 120/80- 18
Somit habe ich so einige Moderne Reifen zur Auswahl
Hallo, bei DT Swiss kannst du die Speichenlänge berechnen. Du musst nur bei Hub und Rim "user defined" eintragen und dann die Daten deiner Felge (Rim) und deiner Nabe (Hub) eingeben. Das müsstest eigentlich ausmessen können.
Ansonsten musst du mal auf diversen Fahrradseiten nachschauen. Ich glaube auf der Internetseite des ADFC gibt es auch so einen Rechner, der dann ohne die DT Swiss sachen ist.
Moin Moin
Heute hat mein Moped vorne einen Neuen Reifen bekommen
Original 23 Zoll
Preis ging auch knapp 125€ inklusive Wuchten und so
Nun habe ich einige Jahre Ruhe
