Speichenlänge
kaschi
Speichenlänge
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Im Winter soll meine XL/S ein 21er Vorderrad bekommen
Die Trommelbremse bleibt erhalten
Weiß einer wie lang die Speichen sein müssen?
Hab keine Ahnung wie ich das ausmessen kann :oops:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Kaschi, was ist denn mit Dir los??? :(
Gerade die 23" machen doch den extravaganten Charme der S aus! :top:
Ich sage nur: 23" find ich gut! :bindafür:
Grüße an die Küste
Schwarzwusel
Beitrag von Schwarzwusel »
Sech mol Kaschi is di der Noordenwind to Kopp gestiegn ?????? :wink:
Dat kann ich ja nu gornich verstohn.......
:nein: :bindagegen:
tommot
Beitrag von tommot »
Hi
Ich würde da so rangehen:
Ist die Felgenform des 23 Rades in der Mitte (also der Linie in der die Speichenlöcher liegen) gleich dem des 21 Rades ?
Wenn ja ist der Unterschied 2 Zoll also 5,08cm geteilt durch 2 = 2,54cm.
Natürlich verändert sich der Winkel (sehr) geringfügig.
Ist aber zu vernachlässigigen.
Die Speichen müssten also ca 2,54cm kürzer als die original Speichen sein.
Es spielt meiner Meinung nach noch nichtmal eine Rolle wo die 21 bzw 23 Zoll Grösse der Räder gemessen wird da ja alle Dimensionen um diese 2 Zoll gösser bzw kleiner sind.
Gruss Markus
tommot
Ich nochmal.
Willst du das selbermachen?
ich würde mir ausgucken, welches 21" Vorderrad die gleiche Speichenkreuzung und einen ziemlich ähnlich großen Speichenlochkreis an der Bremstrommel hat und die Länge dort abnehmen.
Die Punzierung und Bohrungen in der neuen 21"-Felge müssen zum Speichenlochkreis deiner Nabe passen, sonst verbiegen sich die Speichen beim Spannen und die Bruchneigung steigt. Nein, die ziehen sich nicht hin, auch Aufbohren der Löcher bringt nix.
kaschi
Moin Moin
Der Felgenring ist von der R
Ich habe den Cin chang chong oder wie der Müll heisst ausprobiert
Ne Danke da bau ich doch lieber um auf 21 Zoll
Einspeichen und zentrieren mache ich selber
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
und was ist an der Trommelbremse der S anders als zur R.
Habe die Teile gerade nicht nebeneinander liegen.
Kaschi Du bist schon einer :D
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
gar nichts gunner
der reifen ist schuld an der entscheidung
greets TUX
ps kann ich verstehen
mit groovigen Gruß
TUX
den Bridgestone gibt es doch auch noch.
Und der ist bekanntlich ein klasse Reifen!
Dass der China-Reifen nicht sooo viel taugt, ist doch eigentlich klar, oder?
dennis121181
Reifen
Beitrag von dennis121181 »
Hab mir auch gerade noch einen neuen Reifen aufziehen lassen.
Billig war es nicht gerade und Probleme hatten die auch mit der Felgengröße auf der Wuchtmaschine.
Aber das 23 Zoll Rad rockt!!!
Lose Felge hingebracht und 135 Euro bezahlt. Reifen DOT 2009
Felgengröße ändern und die Probleme beim Tüv sind denke ich teurer.
Finde es aber gut das du die Trommel behälst.
Hatte das mal mit dem Felgenring von einer cl 250 in 19 Zoll vor, wollte aber keiner seinen Segen drauf geben, da ich keine Papiere über die D.I.D. Felge hatte.
MFG Dennis
Grip ist Kopfsache
kaschi
Moin Moin
Habe mich natürlich vorher bei dem Tüv Ing meines vertrauens
erkundigt
Kein Problem er meint das auch gleich die Reifen Grösse geändert werden sollte
Für vorne 90/90- 21
Hinten 110/80- 18 oder 120/80- 18
Somit habe ich so einige Moderne Reifen zur Auswahl :lol:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Selbermacher
Beitrag von Selbermacher »
Hallo, bei DT Swiss kannst du die Speichenlänge berechnen. Du musst nur bei Hub und Rim "user defined" eintragen und dann die Daten deiner Felge (Rim) und deiner Nabe (Hub) eingeben. Das müsstest eigentlich ausmessen können.
http://www.dtswiss.ch/SpokesCalc/Calculator.aspx
Ansonsten musst du mal auf diversen Fahrradseiten nachschauen. Ich glaube auf der Internetseite des ADFC gibt es auch so einen Rechner, der dann ohne die DT Swiss sachen ist.
kaschi
Moin Moin
Heute hat mein Moped vorne einen Neuen Reifen bekommen
Original 23 Zoll
Preis ging auch knapp 125€ inklusive Wuchten und so
Nun habe ich einige Jahre Ruhe :lol:
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
