Gabelvergleich
tommot
Gabelvergleich
Beitrag von tommot »
Hi
Sagt mal wie ist die xl500s Gabel im Vergleich
zu xl500r Gabel fahrtechnisch.
Daten kenn ich ja.
Ich höre :)
omagott
Beitrag von omagott »
Die 500S Gabel ist Mist, die 500R Gabel ist Butterweich gefedert und geölt um Bremsleistung vorzutäuschen die sie nicht hat. Taucht ein wie verrückt, bremst aber nix. Dafür geht sie am Berg rückwärts nicht.
Wenn Umbau dann Scheibenbremse, XL600R oder XR600R Gabel plus echte Bremse. Dann geht auch in den Bergen was, sowohl vorwärts wie rückwärts. Dann ist auch das Gefühl weg das die XL sich in der Kurve verbiegt und man spürt auf einmal sehr schön was das Hinterrad macht, das Popometer merkt dann was hinten passiert weil es vorne nicht mehr so Elend rührt.
was hast du mit der xl vor?
gelände/strasse?
trommel/scheibe?
konventionelle gabel/usd?
tommot
Hi
Soll fürs Gelände/Cross sein.
Habe aber gerade kein Geld mehr und will mich nur
schlau machen, falls bei uns in der Halle was günstig oder zum Tausch auftaucht.
Die S Gabel fühlt sich jedoch komisch an (bin noch nicht gefahren)
Sie ist oben auf Luftunterstützung umgebaut und hat neues Öl und war
und ist dicht soweit.
Ist die Xl 600 Gabel in etwa der Typ der in den Baujahr 84+ Cross Modellen eingebaut wurde?
Mit 3 oder 8 Klickverstellung für die Dämpfung unten am Tauchrohr?
tommot
Ach und Trommel von Xl 500 R habe ich drin.
die xl600 gabel ist genauso einfach aufgebaut wie die 500er gabeln. :flop:
wirklich interessant fur nen umbau sind die cr gabeln von 86-88.
da ist nochmal n sprung in der dämpfertechnik geschehen. die davor aber immer noch um welten besser als jede strassenenduro gabel.
cr gabeln gibt es ab und an gunstig in der bucht.
alternativ bei den 3 anderen japanern schauen, ab mitte der 80er hatten die alle was brauchbares in 43mm im motocrossektor.
wenn man regelmässig schaut bekommt man auch mal ne marzocchi magnum oder ne wp extreme für unter nem fuffi.
achso, luftunterstützung ist eigendlich käse, deshalb gibt es das auch nicht mehr. besser in kleinen schritten den ölstand erhöhen, oder ne härtere feder verwenden.
tommot
Na das sind doch mal geballte Infos.
Das mit der Luft bzw härtere Federn ist auch meine Meinung.
Danke erstmal.
Gruss M.
OK, in den 80ern hat sich da ne Menge getan.
Wenn man aber gern mit möglichst originaler Gabel fahren möchte, wie kann man die S und R-Gabel dann optimieren?
Kristian hat geschrieben:
von würth gibts z.b. als alternative stärke federn die du einbauen kannst.
wirth heissen die, würth ist die handwerker apotheke.
gibt aber auch noch andere anbieter, wobei die federn bestimmt nicht alle gleich sind und vorallen dingen nicht auf dein gewicht oder den einsatzzweck optimiert sind.
also was nehmen? :roll:
passendes öl gehört auch dazu.
der gang zum fahrwerkstuner kann da auch hilfreich sein, da man dann was bekommt was zu einem passt.
beim einbau nicht nur einfach öl ablassen und neue federn rein sondern die gabel mal kpl. zerlegen und alle teile richtig sauber machen, mit den jahren sammelt sich unten in der gabel ein haufen dreck.
das gabelöl sollte auch regelmässig gewechelt werden da dies auch einem verschleiss unterliegt.
einziges austauschbares verschlessteil der xl gabeln ist der kolbenring auf der dämferstange, den zu erneuern ist nach 30 jahren arbeit bestimmt kein fehler.
omagott
Wie Dreck in der Gabel? doch nicht etwa so: :D
Das Bild ist von einer Yamaha Straßenmaschine, Endurogabeln schauen normalerweise noch krasser aus. Und den Dreck pumpt es einem dann bim Federn durch feine Bohrungen in der Gabel durch, kann nicht gut gehen.
CJ, zu der von Dir genannte Cartridge Gabel aus der XR und der CR: die ist im Welten besser als das Orginal, klar.
Aber selbst die XL und XR600 Gabel stellt schon eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem orginalen Schnullifutz mit Trommel dar und beide sind zumindest in der 500R Plug and Play.
Da müssten wir mal den Dominik interviewen, der hat in der 100 glaub ich eine Cartridge von der XR drin. Gefahren bin ich sie schon aber was da genau verbaut war weiss ich nicht mehr. :roll:
xr hatte ich vergessen. :roll:
cartrige hat die erst ab 91. und etwas weniger federweg als die cr gabel.
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
so ganz Plug and Play ist die XR- Gabel nicht!
Wer nicht auf die Straße will ok, aber die Gabelbrücken der XR haben keine Aufnahmen für Armaturen/ Beleuchtung, hier ist der Bastler/ Hobbykonstrukteur gefragt.
tommot
Soo jetzt habe ich die Xl S Gabel im Gelände/Cross probiert.
IST TOTALE KA... !!!! Trotz gutem mittelhartem Öl.
Da war meine Dt Gabel mit weniger Weg schon besser (und die fand ich
schlecht ;-) Will sagen, ich bin nicht verwöhnt!
Für trail und Strasse vermutlich ok.
Werde demnächst meine xl R Gabel einbauen und berichten.
Gruss Markus
tommot
So wollt nur mal Rückmeldung geben.
XL 500 R Gabel habe ich drin und bin letztes We in Helmstedt auf
einer Crossstrecke gefahren.
Sie ist viel besser als die S gabel , nicht perfekt aber wirklich
gut und gut genug für mich auf alle Fälle.
Jedenfalls ist sie doppelt so gut wie die S.
Und der Motor ist einfach super und der Klang - herrlich.
Naja wem erzähl ich das...
Das wars.
Gruss Markus
