wirth heissen die, würth ist die handwerker apotheke.
gibt aber auch noch andere anbieter, wobei die federn bestimmt nicht alle gleich sind und vorallen dingen nicht auf dein gewicht oder den einsatzzweck optimiert sind.
also was nehmen?
passendes öl gehört auch dazu.
der gang zum fahrwerkstuner kann da auch hilfreich sein, da man dann was bekommt was zu einem passt.
beim einbau nicht nur einfach öl ablassen und neue federn rein sondern die gabel mal kpl. zerlegen und alle teile richtig sauber machen, mit den jahren sammelt sich unten in der gabel ein haufen dreck.
das gabelöl sollte auch regelmässig gewechelt werden da dies auch einem verschleiss unterliegt.
einziges austauschbares verschlessteil der xl gabeln ist der kolbenring auf der dämferstange, den zu erneuern ist nach 30 jahren arbeit bestimmt kein fehler.
