Späne unter dem Ölsieb
mm-special
Beitrag von mm-special »
Hi Geier,
bin schwer am Überlegen dass ich die hälften auseinanderklappe, habs noch nie gemacht. Auf was muß man obacht geben damit nichts schiefgeht.
Welche Dichtungen brauch ich und was kann mann sonst noch machen wenn er eh schon auseinander ist.
Gruuß aus NBY
Sepp
Hi Sepp,
da kannst Du schon einiges Kaputt-Schrauben.
Vielleicht kannst mit XL_Tux oder Tomtomjump aus Deiner Nähe einen Workshop machen.
mm-special
Servus Gunnar
Gute Idee mit dem Workshop, entfernungsmässig ca. 1 Stunde zu tomtomjump. Nur erfahrungsgemäss gibt es Terminschwierigkeiten.
Leute die was draufhaben sind vielbeschäftigt.
MFG Sepp
Ein Rep.Handbuch sollte man haben, das braucht man immer wieder!
(Guter Zustand ca. 20 Öcken)
Für das erste mal rate ich wenn möglich auch zu nem Workshop, danach wirst du es nicht mehr als schwierig erachten.
Simmeringsatz aus der Bucht und nen Dichtsatz z.B. Polo sind ein muß!
Greetz, der Geier
Oder alles aus einer Hand: Bei Erik (Alttec Classics)
Bei einem Anruf bei Erik gibt´s wertvolle Tipps und weitere erforderliche Teile auch gleich dazu!
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
Ha, hier gehts ja um mich.
Also getriebemäßig wär ich auf alle Fälle fit und habe auch genug Ersatzteile, für schnelles Auswechseln. Nur wie vermutet, die liebe Zeit... :D Aber melde dich mal per PN bei Interesse.
Was ich mich noch frage: Was soll im Getriebe die beschriebenen Späne verursachen?
Gruß Tom
Sollen soll da gaanix! :D
a) Wenn im Sieb, dann auch immer ein Esslöffel voll Späne links hinten unter der Ausgangswelle und das muß raus!
b) Ursachenforschung hilft nu kucken (er soll dir aber alle Teile mitbringen!)
mm-special
Servus beianand
Bucheli hab i, nur sind da einige fehler drin was ich schon bemerkt habe (Dichtflächen Zylinderkopf, Zündverstellung Steuerkettenspanner).
Wenn das so ist wie der Geier sagt das beim hinteren Ausgleicher noch ne Menge drin ist dann ghört er auseinand.
Wieviel Zeit plant man ein für sowas.
Sepp
Auseinander und zusammen geht "schnell" ... ein paar Stunden.
Was nervt sind Gewinde die beim zusammenbauen rauskommen und Teile die für die Späneerzeugung verantwortlich sind und die man nicht da hat. Das kann die Zeit beliebig verlängern.
Greetz, der Geier, nur auseinander, Motor komplett in ca. 20 min.
XL-Freak
Beitrag von XL-Freak »
der Geier hat geschrieben: Greetz, der Geier, nur auseinander, Motor komplett in ca. 20 min.
:eek: 20 Min :roll: da würd ich mir gern mal näher anschaun ...
LG
XL-Freak
Och Geier :roll: :roll: :roll:
:D :lol:
damit iss klar aber mit der hand sag ich mal grob 1std ;)
LG
Laß d' Schurz waggla!
Mach nore wenn'd woisch, daß'd langsam bisch! :D
Die Ratsche brauch ich nich, die is für dich! :wink:
Greetz, der Geier
mm-special
Sodala,
war grod z´Karpfham und hob ma a poar Maß einepfiffa bis nimma umganga is, dann bi i a d´Werggsdodt ganga und hob des drumm fiaanandgschrauft und zaxndi wos is fiarakemma ???
Ba da Kickstartawelln is a so a nockn de wo dann fiareschliaft und mid ad´hehgehd wenn ma obetritt. und des drumm hod bam Ghäus a so gstroaft daß es boid durchegwetzt hod.
So iazt woaß es wos war und hoff das en wieda zambring
Prost Sepp
Wir alle leben unter einem Sternenhimmel
aber nicht alle haben den gleichen Horizont!!!
Ulrich
Beitrag von Ulrich »
Hi zusammen,
ond emmer dra denka, hauptsach davor guat gessa, gschafft isch no glei!
Griass aussm Schwobaland
Ulrich
