Motor(rad) einlagern
Meine Frage bezieht sich nicht direkt auf meine XL, sondern auf mein neues Spaßmobil (PE 04), ist aber auch eigentlich egal.
Die Sache ist nämlich so: leider darf ich die XR noch nicht fahren, da ich noch beschränkt fahren muss bis Oktober. Deshalb möchte ich wissen, wie ich sie die Zeit lang am besten lagere.
Sie steht in einer Garage und ich habe den Vergaser leerlaufen lassen.
Was sollte ich noch machen? habe gelesen man sollte ein paar milliliter Öl in den Brennraum geben und den Motor danach durchdrehen. Stimmt das oder gilt das nur wenn ich den Motor für Jahre lagern möchte? Oder ist es am besten sie zwischendurch mal 5 min laufen zu lassen? (Die XR ist abgemeldet und kann deshalb nicht bewegt werden!)
Mir ist der Motor besonders wichtig, da der gerade erst überholt worden ist. Hoffe deshalb ihr habt ein paar Tipps für mich auf Lager.
Grüße,
Dennis
Grüße,
Dennis
83er XL 500 R + 87er XR600R
Motor jedenfalls nicht zwischendurch laufen lassen. Das schadet mehr als es nutzt, zumal die normale Betriebstemperatur des Öls so nicht erreicht wird.
Den Tank mache ich aus einschlägiger Erfahrung bei längerem Rumstehen als 3Monate auch immer leer. Deckel offen lassen, Lappen drüber, sofern sie in einer Garage steht.
Wie man ´ne nicht zugelassene XR von März bis Oktober lagert?
1. Gut verzurrt auf einem Anhänger.
2. Tank voll, Ölstand geprüft.
3. Ggfs. Blinker abbauen und Griffschutz anbauen.
4. Mind. 1x monatlich auf einen Crossring in der Umgebung, Motor zurückhaltend warmfahren und dann die Katze aus dem Sack lassen und Spaß haben!
Das ist artgerechte Haltung und tut Mensch und Maschine gut!
Meine Meinung...
Meine Meinung...
Hallo Dennis,
Mopped gut warmgefahren mit leerem Vergaser abstellen,Tank voll, Batterie raus und ans Ladegerät, Reifen schön hart aufpumpen, evt. noch einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff und die Kiste trocken unterstellen. Mehr sollte für die paar Monate an Konservierung nicht nötig sein,
viele Grüße
Bernhard
viele Grüße
Bernhard
Kristian das wäre bestimmt die beste Lösung leider gibt es sowas hier in der Umgebung nicht ...
Aber wozu einen öligen Lappen in den Auspuff? das verstehe ich nicht
Grüße,
Dennis
Tank voll oder leer dient doch nur dazu, dass der Tank nicht rostet oder? Also bei einem Plastiktank egal?! Oder hat das noch einen anderen Sinn?Tank voll, Batterie raus und ans Ladegerät, Reifen schön hart aufpumpen, evt. noch einen ölgetränkten Lappen in den Auspuff und die Kiste trocken unterstellen
Grüße,
Dennis
http://www.msc-werl.deLt.Smash hat geschrieben:Kristian das wäre bestimmt die beste Lösung leider gibt es sowas hier in der Umgebung nicht ...
http://www.msc-grevenbroich.com
http://www.msf-kraewinklerbruecke.de
http://www.mxpark-muenster.de
Von März bis Oktober ists egal, wenn Du den Sprit bis zum darauffolgenden Einlagern auch verfährst...Lt.Smash hat geschrieben:K
Mit heutigem Benzin rostet ein Stahlblechtank langfristig wenn er voll ist, besonders wenn er großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Das behaupte ich aufgrund eigener, jahrelanger Erfahrung mit verschiedenen Motorrädern. Ist der Tank leer und belüftet, rostet er NICHT, ausser es regnet rein.
Plastiktanks würde ich auch entleeren. Die leichtflüchtigen Spritanteile diffundieren durch, zurück bleibt der zündunwillige Rest.
Nach dem Warmfahren, den Bezinhahn schliessen und den Motor laufenlaufen, bis er ausgeht; dann noch vorhandenes Benzin (falls möglich) ablassen.XL-Opa hat geschrieben:Hallo Dennis,
- Mopped gut warmgefahren mit leerem Vergaser abstellen
- Tank voll
- Batterie raus und ans Ladegerät
- Reifen schön hart aufpumpen
- ölgetränkten Lappen in den Auspuff
- Kiste trocken unterstellen.
viele Grüße
Bernhard
Etwas Motoröl durch die Zünkerzenbohrung geben (ca. 50 ccm) und ohne
Zündung ein paar Mal den Motor durchdrehen mit dem Kickstarter.
Wenn Du die Batterie an ein Ladegerät hängst, dann bitte nur an eines , welches für Erhaltungsladung ausgelegt ist, ansonsten kocht die Batterie über und ist hinüber !
Am besten das Moped von aussen mit einem Konservierungsmittel behandeln, oder z.B. mit Radglanz aus dem Fahrradladen, das funktioniert sehr gut.
Thorsten
Moin Dennis,
Glückwunsch zur XR - passt sehr gut zur XL und viele hier haben diese Kombination
Ich kann Dir nur sagen wie ich die Einlagerung vornehme. Am Ende des Jahres stell ich die XR in die Garage und hol sie im April wieder raus Absolut keine Probleme. Ich habe noch nie bei einem meiner Mopeds Sprit abgelassen oder sonstwas gemacht. Hatte auch noch nie Startprobleme nach dem Winter o.ä. Und wie Du selber weißt, Dein XR Tank wird nicht rosten, die Batterie laden wird vermutlich sehr schwer und die Zündung ausschalten ist nicht ganz so einfach
Aber jeder wie er mag und was er für notwendig hält
Viel Spaß mit den beiden Mopeds.
Das kann ich von meiner Xl leider nicht sagen. Sie stand aber auch in keiner wirklichen Garage...Am Ende des Jahres stell ich die XR in die Garage und hol sie im April wieder raus biggrin Absolut keine Probleme.
Wollte nur mal auf Nummer sicher gehen, weil es schade um das schöne Moped wäre.
Grüße,
Dennis
Moin Dennis,Lt.Smash hat geschrieben:Wollte nur mal auf Nummer sicher gehen, weil es schade um das schöne Moped wäre.
Grüße,
Dennis
da hast Du recht! Aber zu viele Gedanken muss man sich meiner Meinung nach nicht machen.
Viel Spaß mit der XR und der XL!
