Ultraschallbad
ashvini
Ultraschallbad
Beitrag von ashvini »
was haltet ihr von so einem Teil:
http://www.ebay.de/itm/Ultraschallreini ... 25742296d8
reicht das für den Vergaser?
Re: Ultraschallbad
dürfte von den Innenmassen her, relativ knapp werden.
ashvini
Re: Ultraschallbad
peter hat geschrieben:dürfte von den Innenmassen her, relativ knapp werden.
das habe ich allerdings auch schon gedacht, und die Leistung 50 Watt Schall, 300 W Heizung? Reicht sowas aus für eine Reinigung?
Re: Ultraschallbad
Ich denk es wird den Reinigungszweck erfüllen, wenn du den Vergaser wirklich ganz zerlegst und reinwirfst, da hät ich keine bedenken! Wenn du allerdings nur einmal deinen Vergaser sauber haben willst lohnt es sich nicht! Für 20 Euro bekommst du doch die Teile problemlos irgendwo gereinigt, vorrausgesetzt du zerlegst selber! Wenn du aber sowieso das Teil öfter brauchst und eventuell auch mit Kumpels zusammen benutzt macht ganz sicher ein grösseres mehr Sinn!
Gruss Thorsten!! :tanz:
Re: Ultraschallbad
Ich weiss nur dass Erik von Alttec ein größeres (Profi-) Gerät hat und zusätzlich eine spezielle Flüssigkeit verwendet. Ich denke die ist erforderlich, um die steinharten Ablagerungen aus den feinen Kanälen herauszubekommen.
Lass es ihn machen, dann wird es günstiger und wird auch was. Rufe ihn einfach mal an.
Den Vergaser Rep.-Satz zzgl. Air Cut-Ventil kannst Du Dir dann auch gleich mitschicken lassen.
Dann ist der Vergaser wie neu und Du hast wieder 30 Jahre Freude!
Re: Ultraschallbad
Jo,
genau mein Job! :)
