Kleiner Neuzugang
2a2->roger
Kleiner Neuzugang
Beitrag von 2a2->roger »
Moinsen an ALLE,
damit die Schrauberhand nicht einrostet, und weil meine 1979 er S wohl bald aufgrund meiner Bandscheibe zum Verkauf steht (Sie springt klasse an, aber das Kicken immer so eine Sache) Habe ich mir um der Gemeinde doch treu zu bleiben eine CL 250S mit knapp 13000 Km besorgt. Der E-Starter funktioniert prima, Motor läuft alle Schrauben sehen jungfräulich aus. Nix vergnaddelt, alles staubtrocken und Öl war beim Kauf auch genug drin. Es sind natürlich einige Arbeiten zu erledigen. Tank wechseln und lackieren, Bremsarmatur rechts tauschen, neue Batterie, neuer Luftfilter, Gaser raus und reinigen,neuer Vorderreifen, neuer Bremszug, Blinker anschrauben....... Ach ja, und das kleine Loch im Auspuff wird noch hart gelötet
Öl habe ich schon zum Spülen 15W40 eingefüllt, Ventilspiel wird natürlich eingestellt, und die Zündung werde ich sicherheitshalber auch abblitzen.
Das Moped soll wieder original aufgebaut werden.
Hier nun einmal gefragt, was sagt die Gemeinde dazu ??
Anbei ein paar Bilder, das Auge isst ja bekanntlich mit.
Herzliche Grüße an ALLE sendet
Roger
Re: Kleiner Neuzugang
:lol:
Ich liebe dieses Teil - herzlichen Glückwunsch!
Wenn ich gelegentlich einen Pauschalurlaub machte, oder auf "Geschäftsreisen" war, waren 225-250er Mopeds für die Freistunden immer die satte Sahne! Keine technischen Probleme, man kann auch in einer Mittagspause n'n büschen Fahrspass haben, die Gegend erkunden, sich z.B. auf Kreta zwischen Schafen verirren, nicht mehr zum Tagungsort zurückfinden...aber das Moped läuft :D
p.s. Maike hat solch ein tolles Gerät nochl?
Hallo Roger,
sehr schönes Teil. Meine Frau hat so ein Modell, macht Spass und auf Grund des E-Starters auch für uns Rückenpatienten händelbar.
Die Ersatzteilversorgung ist schwierig, wenn ich Dir aber weiterhelfen darf, mail mich an. :)
2a2->roger
Hallo Erik,
sehe ich genau so. mit den E-Teilen. Hat Jemand einen Schaltplan von der CL ?
Der Blinkgeber fehlt, und ich wollte mir mal ein Bild machen das ganze ist ja weitaus aufwändiger als bei der XL.
Gruß Roger
Nettes Teil!
Den Tank würde ich retten - Lackstellen dezent auslegen - besser ein mäßigen Orginal als nachlackiert.
Mit Geschick wird es 90%ig...
2a2->roger
Dezent auslegen ist nicht mehr, der ist durchgerostet, Ersatz ist im Zulauf.
Die Dekore werde ich abpausen und dann im Copyshop aus Folie plotten lassen, die sind ja nur einfarbig.
Gruß Roger
Schickes Teil! - Glückwunsch dazu!
2a2->roger
Guten Tag,
es Stück für Stück weiter. Ich will die Gabel demontieren, neu abdichten und natürlich Spühlen und neu mit Öl befüllen.
In die XL soll ja ATF rein, Was und wieviel kommt in die CL-Gabel ?
Herzlichen Dank für Tipps sagt
Roger
