Never Ending Story
Axelsander
Never Ending Story
Beitrag von Axelsander »
da in nächster Zeit ein paar mehr Beiträge von mir kommen werden, sammel ich meine Fragen und Erkenntnise in diesem Thread.
Das Vehicle, bzw. mein Teilefundus beschränkt sich im wesentlichen auf die XL 500 S (SZ/SA) Modelle.
Zur Zeit bin ich dabei einen Motor aufzubauen. Da mir unglücklicherweise innerhalb kürzester Zeit mein "guter Motor" in die Knie ging musste ich die Teile nun genau sichten. Was ich feststellt fasse ich kurz zusammen.
Pin auf der Kurbellwelle schwergängig (Öldruckpilz/ hackelig, Getriebe leichtes Pitting, Öldüse Getriebe eingedrückt, Haltepin Getriebeausgangswelle eingedrückt, KW oberes Pleul zu viel spiel usw.
Erfreulich... der Kopf etc ist Schiko... nur leider hat der Kolben leicht gefressen.
Soviel zur Situation.
Unabhängig davon habe ich vorerst folgende Fragen... vieles habe ich nun im Background gemacht, aber...
1. Kann ich die Öldüse vom Getriebe mit einem Federring / Unterlegscheibe unterfüttern, damit die Hülse nicht weiter reinrutscht? Ich sehe dabei kein Problem, hätte aber gerne eine Zweitmeinung.
2. Im WHB wird nur eine Verschleißgrenze des KW Stumpf von der Limaseite angegeben(laut Abbildung), gibt es auch ein Verschleiß/ Schlag auf der Kupplungsseite? Oder gilt auch hier die Verschleißgrenze von 0,10mm? Wenn ja wo messen? (abgesehn davon das ich nichtmal das richtige Messwerkzeug besitze :oops:
3. Ich würde gerne die Funktion des Öldruckpilzes auf der KW verstehen. Ist der Federmechanismus nur dazu da den Pilz an den Kupplungsdeckel zu pressen, um eine Verbindung zum Ölkanal herzustellen? Mehr nicht? Was passiert wenn dieser Mechanismus harkt (Dreck/ Grat).
4. Das obere Pleulauge hat (jedenfalls bei mir) kein Signifikaten Honschliff/ Kreuzschliff, sollte dieser vor Zusammenbau (wieder) eingebracht werden?
Über Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Never Ending Story
Der Pilz muss leichtgängig sein, sonst dichtet er nicht mehr. KW, Pleuel, Kolben werden nicht ausreichend versorgt.
Ich fahre seit Jahren mit einem Pleuelauge rum, das zu viel Spiel hat. Klappert halt. Der soll es mal richten:
http://www.gw-racing-parts.de/
1- Sollte gehen. Wichtig ist nur, dass eine Düse eingesetzt ist und diese zur Fixierung der Lagerschale auch etwas heraus schaut.
2- Das ist der radiale Schlag an der Polradaufnahme. Da brauchst du einen Meßtaster, der seitlich das Spiel misst für.
3- Der Öldruckpilz muss leichtgängig sein, sonst dichtet er zum Gehäusedeckel nicht.
4- Hohl- Kreuzschliff hin und her, wenn er zu sehr kippelt, musst du dir was überlegen, eventuell neue Buchse mit Ölbohrung. Sollte "saugend, schmatzend" rein gehen. Lässt sich auch leicht messen (Bügelmessschraube und guter Messschieber). Innerdurchmesser des Pleuelkopfes 21,07mm Kolbenbolzen Außendurchmesser Verschleißgrenze 20,96mm. Neuer Bolbenbolzen kostet nicht viel.
Axelsander
@timundstruppi
Danke! Die Adresse werde ich mir merken. Evt. werde ich meien KW dort hinschicken um das obere Pleulauge ausbuchsen zu lassen.... Scheint ein fairer Kurs zu sein.
@Gunnar_HH
1- da fühle ich mich bestätigt
2- Schlag auf der Kupplungsseite ist unnerherblich? Wenn nur der Schlag für das Polrad gemeint ist?. Bei mir scheint es auf der Seite zu eiern. Wenn ich die Kw von Hand drehe und den Ölpilz betrachte
3- Wird wohl der Tod für mein Kolben und Zylinder gewesen sein.
4- Zzt ist eine Ft Welle verbaut, welche Maßhaltiger ist als oben genannte. Die zuvor verbaute Welle scheint aber wohl schon einmal Probleme gemacht zu haben. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass das eine Lager ein Japon Lager ist (Nachi?, das andere ist eines von FAG. Nachdem ich den Ölpilz gereinigt habe funktioniert dieser wieder tadellos :cry: leider zu spät aufgefallen.... da steckt man halt nicht drinn. Zudem hatte die verbaute Kopfdichtung bestimmt auch einen Teil dazu beigetragen.
Neue Frage. Hat jemand schon einmal eine verschlissene Ölpumpe gesehen? oder sollte man diese tatsächlich sichten? Tipps, Tricks beim öffnen und Zusammenbau?
Ich bin nicht Faul, habe aber desöfteren die Erfahrung mit verschlimmbesserungen gemacht.
Ein letztes noch... Dichtungsmittel Ich steh leider nicht so auf Dirko... Zudem möchte ich etwas was ähnlich der Originaldichtmasse ist.
Hat jemand Erfahrung mit HondaBond oder ThreeBond gemacht? Letzteres wollte ich mir zulegen , da es angeblich die günstige Alternative (Lizenzprodukt) von ersterem ist.
Alexander
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin
Bring die Welle zu Thies Thiessen nach Lütjenhorn ...der macht sowas auch...
Ölpumpe zerlegen ist kein Hexenwerk wird bestimmt gruselig aussehen
Oder du kommst vorbei ich mach dir das
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Axelsander hat geschrieben:2. Im WHB wird nur eine Verschleißgrenze des KW Stumpf von der Limaseite angegeben(laut Abbildung), gibt es auch ein Verschleiß/ Schlag auf der Kupplungsseite? Oder gilt auch hier die Verschleißgrenze von 0,10mm? Wenn ja wo messen? (abgesehn davon das ich nichtmal das richtige Messwerkzeug besitze :oops:
meinst du das bild wo die welle auf den prismen liegt und neben dem kettenrad die messuhr angesetzt ist?
Axelsander
Danke Karsten für das Angebot, ich traue mir das aber schon zu :D Ich schnorr mir schon irgendwann wieder eine Tass Kaff bei dir... keine Sorge. Ob ich die Welle ausbuchsen lasse. Erstmal nicht... wenn der Schuh drückt vielleicht.... ansonsten spricht von mir nichts dagegen die Ft Welle verbaut zu lassen.
@cj
Ja genau das Bild meine ich, bin selbst nach mehrmaligen draufgucken nicht schlau geworden.
Ich lasse mich grade dadurch verunsichern ob es nun relevant ist bei meiner KW auf soetwas zu achten... Trotzdem fällt mir das eiern, bei mehreren meiner "Ersatzwellen" auf das diese vermehrt auf der Kupplungsseite augenscheinlich bei manuellem schnellen durchkurbeln, zu einer eiernden Bewegung wird.
Ich glaub ich mach mir zu viele Sorgen.
Maßhaltige Ft Welle rein. neuen Kolben und Zylinder ruff und alles wieder zusammenbauen... fertig.... ODer sollte ich doch Angst bekommen? :o
