Sollwerte? Wie messe ich?
So... hab mich jetzt angemeldet!
Also ich hab mir das mal angesehn...
Meine XL500R ist eine TD05...
Ich hab auch ein Problem mit dem Licht:
Das Standlicht funktioniert aber das Abblend- und Fernlicht nicht... hab dort keine Spannung!
Und habe bei der Zündspule auch keine Spannung --> somit auch kein Zündfunke.
Schaltplan hab ich mir bereits besorgt... bin schon am studiern! ;O)
Kann mir irgendjemand sagen wie ich die Ganzen Regler, die Lichtmaschine (Widerstand?) usw. durchzuprüfen habe?
Oder weis jemand wo ich einen genaueren Plan der Lichtmaschine herbekomme?
Wo würde ich die Lichtmaschine herbekommen? Und was sollte sie maximal kosten dürfen??
die werte beziehen sie auf die xl s a/b mit 6 volt bei deiner 12 v maschine sollten diese werte auch in etwa stimmen .
Ladespule : rosakabel zu gelb : 0,2 - 1 ohm
Lampenspule : weiss(gelb zu masse : 0,2 - 1 ohm
Zündspule : Sekundär ( masse zu ausgang Spule richtung kerze) 8-15 ohm
primär : masse zu eingang 0.2 - 0.8 ohm
Lichtmaschine : die statordrähte abhängen schwarz/rotes kabel zu erde 200-500 ohm
Dankeschön!
Danke... das hilft mir echt bei der Fehlersuche weiter!
Da hab ich mich anscheinend ein bisschen verzettelt mit dem Licht! Danke!
Wisst ihr wo man Werkstättenhandbücher in PDF oder so herbekommt?
pdf werkstatthandbücher gibt so ciel ich weiss nicht !
wenn du was spezielles suchst mail mich doch an kann dir diverse seiten einscannen und zustellen.
e-mail xls500@hotmail.com
also
Ich hab jetzt alles durchgemessen und die werte stimmen überall so ca. überein!
Nur bei: "Zündspule : Sekundär ( masse zu ausgang Spule richtung kerze) 8-15 ohm" hab ich gar nichts! Ich hab auch nichts bei anderen Spulen die ich bekommen habe! Hab ich vielleicht falsch gemessen?
mfg
Andi
mfg
Andi
hallo andi,
das problem kenne ich habe eine neue zündspule durchgemessen und auch keinen widerstand sekunär messen können.
wenn denn die allgm. werte stimmen teste mal die eine oder andere zündspule durch.
einen funken sollte schon zu sehen sein wenn du die maschine ankickst und die kerze draussen ist .
es sind 2 so dinger unter dem tank verbaut .
1x spannungsregler/gleichtrichter ( graue box mit 2 kabel ausgängen 1 x mit stecker und 1x mit 2 offenen kabeln )
steckerbelegung blau / rot / grün
offene 2 kabel mit pink und gelb.
1 x cdi einheit ( graue box mit 3 kabel ausgängen 1 x mit stecker 1 x mit 3 offenen kabeln und 1 x mit einem kabel.
steckerbelegung : kabel mit stecker blau/gelb und grün , kabel mit 3 offenen kabeln schwarz/weiss , grün und schwarz/rot,
kabel mit einem anschluss schwarz/weiss
was noch zu messen wäre ist rechts unter dem tank der anschluss zum impulsgeber (stecker mit grün und blau /gelb stecker ziehen und den widerstand zwischen den 2 drähten sollte sollwert von 20 - 60 ohm ergeben.
