Rostpickel auf Chrom
Hallo , womit habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht bei richtig fiesen Rostpickeln auf Chrom ? Never Dull Metall-Politurwatte habe ich schon probiert. Bring hier nicht den gewünschten Erfolg. Ansonsten bei Flugrost hatte ich gute Ergebnisse. Was gibt es noch?
Nimm' eine Messingdrahtbürste. Gibt es beispielsweise im Baumarkt beim Grillzubehör (um die Roste zu reinigen). Die großen drei (HG, Polo, Louis) haben's auch. Messing ist weicher als Chrom, aber putzt den Rost ordentlich weg. Außerdem setzt sich ein wenig Messing in den Pickerln ab und bildet einen natürlichen Rostschutz (wenn auch nur einen geringen).
P.S.: Ab einem bestimmten Härtegrad nützt natürlich nur noch Austauschen der Teile. Scheint bei dir schon recht nahe zu sein.
Hi
ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer Rundbürste aus Kunststoff gemacht.Diese gibt es in blau und orange in diversen Baumärkten. Man kann sie in die Standbohrmaschine einspannen und hat dann optimale Bewegungsfreiheit. Gibts in der Abteilung wo es auch Zopfbürsten u.ä gibt.
War sehr zufrieden damit da sie auch nicht exrem hart sind.
Einfach mal probieren.
Andre
P.S. Normale Bohrmaschine geht natürlich auch!!!!!!!!!!!!
Andre
Feine Stahlwolle und Öl... Behandlung im Jahresabstand wiederholen. Das geht übrigens auch bei Rostpickeln auf den Standrohren.
Ambassador Metallreiniger (sehr empfehlenswert, aber schwer zu finden).
Mein Gott..
ihr müßte ja Langeweile haben um einen Spiegelhalter aufzuarbeiten.
Noch ein Tip. Abschleifen und neu verchromen!
Lutz
Lutz
