Bedüsung nochmal
Römus
Bedüsung nochmal
Beitrag von Römus »
Hallo :) ,
Hab jetzt noch mal genauer hingeschaut :roll: Da meine Xl 500S bei Gasgeben eine Schwarze Wolke hinten raushaut und beim Langsamfahren
sich einen Abstottert :cry: .Fahr ne Xl500 SB und bei der Offenen (Verson),keine Reduzierblenden im Auspuff gehört doch die 145Düse rein,oder :?: :?: :?: Bei Mir ist eine 155Düse drin :( Kann es daran liegen,das Sie zuviel Kraftstoff bekommt :idea: Weil Zylinder hab Ich alles Neu gemacht,wie Dichtungen,Ventile usw.Vergasser gereinig und Eingestellt.Wie viele Drehungen die Gemischschraube :?: 2,oder :idea:
Springt sofort an ohne Probleme.Nur die Zündkerze ist Verrußt :evil:
Hilfe wäre Nett
MfG
Römus
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
In meiner XL/SA is ne 155er Düse verbaut
Läuft astrein damit
laut Repbuch soll ne 155er auch rein
Würde den Vergaser mal mit dem Repsatz von Alttec
überhohlen das reinigen des Vergasers würde auch nich schaden
Ich glaube deine Maschine läuft viel zu Fett
Springt sicher im kalten ohne Choke an :?:
Die Regulierschraube 1,5-2,0 umdrehungen rausdrehen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Römus
Bedüsung
Beitrag von Römus »
Hallo Karsten,
Der Vergasser ist Sauber :) Ja Spring sofort an.Hab gehört das ein 145Düse da abhilfe schaffen würde :?: Sie läuft zu FETT.Die Zündkerze ist sehr Kohlig.Ventile sind neu,dichtungen.Beim Gas geben raucht es hinten hinaus :D wie ein Diesel :D Meinste Ich solt an Rep.Satz kaufen und es Probieren :?: :?: :?:
Römus
kaschi
Moin Römus
Hatte das gleiche Problem mit meiner XL
hat Sprit gesoffen ohne ende ca10l auf 100km gequalmt wie
ein Raddampfer
nach einbau des Repsatzes alles Schnee von gestern
Spritverbrauch 4,0-5,0l
springt super an also alles bestens
Mußt aber auch alles was da drin is einbauen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
Römus
Bedüsung
Beitrag von Römus »
Ok,werd dann gleich den Rep.Satz bestellen.Danke für die Mühe
MfG
Römus
XLAchim
Beitrag von XLAchim »
Hallo Römus,
das kann auch der Luftfilter sein...
Sind da alle Wege offen?
Ich hab schon mal von einem Suzuki Shopper gehört, bei dem der Fahrer verzweifelte..... es war aber nur ein unter der Sitzbank liegender Putzlappen.
Viele Grüße, Achim
Kürzlich hat schon mal jemand behauptet, bei der offenen XL würden andere Düsen reingehören. Möchte wirklich mal wissen, wo das herkommt. Habe ich vorher noch nie gehört oder gelesen :roll: .
Römus
Bedüsung
Beitrag von Römus »
das mit der Düse steht irgendwo drin :) Das gab es bei vielen Honda Modellen so.
MfG
Römus
Wo genau ist denn "irgendwo"?
Römus
Bedüsung
Beitrag von Römus »
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Honda_XL_500
Unten Vergaser.
MfG
Thomas
Römus
Rauchen
Beitrag von Römus »
Kann es vielleicht auch sein,das die Düsennatel ob am Schieber ausgeschlagen ist???Und sie da durch ein bisschen Luft zieht :?: :?: :?:
MfG
Thomas
kaschi
Moin Römus
Die Schiebernadel +Düse sind in Erics Repsatz mit drin
Schlagen gerne mal aus bekommt dadurch zuviel Sprit
das Aircut ventil solltest du auch mit wechseln
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
[/quote]Kürzlich hat schon mal jemand behauptet, bei der offenen XL würden andere Düsen reingehören. Möchte wirklich mal wissen, wo das herkommt. Habe ich vorher noch nie gehört oder gelesen :roll: .
Dominik[/quote]
laut teilekatalog ist in beiden modellen europa und brd (27ps) die selbe hauptdüse verbaut. #155
Zuletzt geändert von peter am 1. Juli 2007, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thomas,
vermutlich stimmt Karstens Tipp. Hatte ich zumindest auch schon einmal. Eine neue Nadel (und der Rest vom Reparatursatz) hat den Spritverbrauch von 6,5 l/100 auf 5 l/100 gesenkt.
Die Falschinformation bezüglich der verschiedenen Vergaserdüsen haben Peter und ich übrigens aus Wikipedia entfernt :) .
Römus
Bedüsung
Beitrag von Römus »
Ok.werd dann mal den Rep.Satz Bestellen :) Hab halt gedacht weil so drin stand.Danke für die belehrung :)
MfG
Römus
PS:Schönen Sonntag noch
