Neue Kolben
Neue Kolben
Wenn Brauche ich ein neue kolben, der motor klakkerd wenn ich starte. Nach 3 bis 4 km Farhen ist das weg. Motor braucht kein ol und lauft gut. (kalt und warm) Steurkette und spanner sind neu. Kopf ist in ordnung.
Der Hollander mit das Gutes Deutsche
Rechtschreibung.
Rechtschreibung.
Hallo Harald, ich habe eine xl250s (bildergalerie nr 12) xl von Michielrubus hat geschrieben:Wenn's nur der Kolben ist, der im kalten Zustand ein bißchen klappert, würde ich gar nix machen, solange der Rest wie Leistung und Ölverbrauch im grünen Bereich bleibt.
Viel Spaß mit Deiner 250er ("R" oder "S"?)
Harald
Rechtschreibung.
Rechtschreibung.
Jupp, sehe ich genauso.rubus hat geschrieben:... würde ich gar nix machen, solange der Rest wie Leistung und Ölverbrauch im grünen Bereich bleibt...
Es könnten allerdings auch noch andere Dinge sein, die da klappern: Hydrostößel sind ja bekannt dafür, dass sich erstmal Öldruck aufbauen muss
Gruß, Klausi
Da das Klappern verschwindet, sobald der Motor warm geworden ist, tippe ich eben eher auf etwas großzügiges Kolbenspiel. Das schadet aber überhaupt nichts.
Wie sich ein Motor mit einem so heftigen Pleuellagerschaden anhören würde, daß irgendwas auf und ab schlackert: Keine Erfahrung damit. Aber warum sollte das Gräusch dann bei warmem Motor weggehen?
Wie immer: Ohne Gewehr und Pistole. Habe leider meine Glaskugel verlegt. Wenn Du es genau wissen willst, mach den Motor halt auf. Von außen oder gar hier aus der Ferne läßt sich sicher nichts 100%ig Definitives sagen.
Harald
Harald
