Kappe vom Lichtmachinendecken macht mit kirre
frankmann2
Beitrag von frankmann2 »
wollte meine Ventile einstelle un scheiter jetzt schon an dem sch... Deckel :cry: (zum drehen von Nockenwelle und co.)
Hat einer einen Trick parat, wie man den auf bekommt?
Habe schon einen alten meissel zurechtgeschliffen, aber selbst damit drehe sich der Deckel nicht.
Danke schon mal für die Tipps,
Frank
Markus aus Hbg. bei Ce.
Beitrag von Markus aus Hbg. bei Ce. »
Moin Frank
hmm..ja, die deckel sind nicht die wahre freude - da hst du schon recht.
versuch am rand ne kleine kerbe reinzumachen, und dann mit dem schlitzschraubendreher, oder schmlen meißel + hammer das teil zu lösen - sa hab ich´s bisher immer hinbekommen.
und wenn er dann ab is, bestell dir bei erik die deckel als inbus-ausführung - dann hast duz da in zukunft keinen Ärger mehr mit ;)
Hoffe, das klappt, schönen gruß,
Markus
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Hehe,
der Meissel ist schonmal nicht schlecht. Jetzt brauchste nur noch einen Hammer, dann noch ein paar treffsichere Schläge auf den Meissel und du kannst den Deckel öffnen - und dann wegwerfen. Wenn Du einen Schlagschrauber (also nicht den mit druckluft) hast dann nimm den mal, eventuell reicht das und der deckel bleibt heile.
Ersatz mit Imbus gibbet bei Erik (Öhm Erik: haste mir mal den Link, ich will auch welche und find sie nicht auf Deiner Seite).
Hab ich am WE auch gemacht, allerdings hatte ich noch Ersatz da. Aber die mit Schlitz sind einfach nur müll, entweder sie gehen nicht mehr auf oder du bekommst sie nicht mehr zu :)
Tom (der den Deckle eigentlich auch nicht sabotieren wollte aber keine andere wahl hatte.)
hallo,
deckel gibts bei erik hier: http://www.alttec-classics.de/shop/hond ... _motor.htm
ansonsten ist das lösen mit einem körner auch noch eine variante hat bei mir mit dieser methode funktioniert.
jetzt sieht es so aus.
tomtom24
Yes Peter, genau das hab ich gebraucht :) Danke Dir.
Die Körnermethode hat bei mir leider versagt, war wohl schon länger nich mehr offen :)
Danke für den Link und Grüße
Tom
Dekobenutzerveraechter
und das Deckelchen geht doch ab
Ich hab da DDR Werkzeug für, ganz fetten großen Schraubendreher mit einem ganz neckischen Aufsatz für nen Hebel. Wenn das Deckelchen schon keine vernünftige Aufnahme für den Schraubendreher mehr hat, dann bohr zwei Löcher rein (aber bitte nicht direkt am Rand) stecke zwei gehärtete Nägel oder Schrauben durch und zeig dem Deckel wer den längeren Hebel hat. Dann kannste mit Silikon oder dem Deckel von Erik die Problematik beheben.
Marco
frankmann2
Dank Euch allen.
werde es heute Abend mit dem Meisel mal versuchen.
Hatte schon die Befürchtung, dass ich den ganzen Deckel wieder abnehmen muß.
Hallo Erik,
Du hast eine Bestellung :wink:
Frank
frankmann2
mit dem Meisel hat es prima geklappt und jetzt sind die Inbusdeckel vom Erik drin.
Frank
