ich hab das erste mal Ventile bei meiner XL500R eingestellt. Einlaß: 0,05mm, Auslass 0,1mm...
Hab mir eine Ventillehre besorgt, passt alles.
Hab dann folgendes bei jedem Ventil gemacht:
- Geschaut, ob die Ventillehre dazwischen geht, nein
- Schraube auf, Lehre dazwischen
- Schraube vorsichtig wieder zudrehen, bis ein leichter Widerstand der Lehre zu spüren ist.
- Mit Schraubenzieher die Ventilschraube gehalten, und vorsichtig mit dem Schlüssel die Mutter angezogen, dazwischen probiert, ob die Lehre noch beweglich ist... sie war immer so beweglich, dass man ein kratzen hören konnte.
Hab das Motorrad auch sofort anbekommen, beim dritten oder vierten Mal war sie da (ich hab einen anderen Tank montiert usw...)
Sie läuft prima im Stand, keine Probleme, hört sich wirklich gut an, aber die Ventile nageln zu stark...
Freilich, alles wieder aufschrauben; muss ich die Stellschraube weiter reindrehen?
Mir ist aufgefallen, dass bei meinen Messungen die Lehre nie richtig dazwischenpasste? Wahrscheinlich muss die Stellschraube noch etwas rein.
Was denkt ihr?
Danke
Tom
