Kurzer Zylinderstehbolzen
Fengs
Beitrag von Fengs »
Hallöchen zusammen.
Hab endlich nen anderen Zylinderkopf ergattern können. Jetzt hat der aber den langen Stehbolzen und ich brauch den kurzen. Hab dann rausgefunden, dass man die ja rausdrehen kann. Hab also den langen rausgedreht. Wollte dann den kurzen rausdrehen und er is mir abgebrochen. Jetzt hab ich über Erik nen neuen Stehbolzen bestellt. Als ich des Päckchen aufgemacht hab und mir den Stehbolzen angeschaut hab, hab ich direkt Erik angerufen weil der Durchmesser des Gewindes nicht mit dem meines alten übereingestimmt hat. Erik hat mir aber versichert, dass es nur noch diesen Stehbolzen gibt. Mein alter hatte 18 mm und der neue hat nur 12 mm. Jetzt hab ich mich bissel umgehört und mir wurde gesagt, dass ich mir lieber einen kompletten Bolzen anfertigen lassen sollte anstatt mir eine Buchse mit 12 mm Innen- und 18 mm Außengewinde drehen zu lassen. Wollte jetzt ma wissen ob es vllt noch ne möglichkeit gibt oder ob jmd so nen Stehbolzen daheim rumfahren hat.
gruß Felix
K wie "kesengte sau"
Hochgeschwindigkeitsfahrer, hinterlässt meist lautes Dröhnen und Frau mit zwei Kindern.
Heißer Tip: Probier mal das Kopf zu Zylinder passt...
da gibt es evtl. den nächsten Ärger... schau auf die kurzen Bolzen - Durchmesser und Länge.
XR500R 1982
hallo felix,
gesamtlänge , gewindelänge links und rechts und durchmesser wäre noch interessant.
hab noch teile rumliegen aber nur mit 12 oder 18mm kann recht wenig anfangen.
Hier hat er Recht. Die Langbolzenvariante hat eine andere Abdichtung der Öl-Steigleitung als die Standard-Zylinder Kopf-Kombinationen.
Langbolzen: Spezielle, dünnere Hülse
Normalbolzen: Gummiring außen an Hülse.
SR50 LC / Bj 97
Fengs
Beitrag von Fengs »
Also wegen der Abdichtung der Ölsteigleitung hab ich nochmal Erik drauf angesprochen und er meinte, dass er diesbezüglich nichts wüsste. Ich war außerdem noch bei einem Yamaha Händler (ehemals Honda) und dieser meinte, dass diese Hülsen nur dazu dienen, den kopf in die Richtige position zu bringen, dass alles richtig sitzt.
mfg Felix
das ich nicht weiss das es verschiedene Hülsen gibt ist falsch. Richtig ist, das ich keine Ersatzteilnummer für das Teil habe.
Das die Hülse ausser der Zentrierung keine weitere Funktion hat ist falsch, eine der Hülsen dichtet die Ölsteigleitung nach aussen hin ab.
Fengs
Beitrag von Fengs »
Tut mir Leid Erik wenn ich deine Aussage hier falsch wiedergegeben habe. Als du mir geschrieben hattest, hat sich das für mich angehört als wüsstest du nichts davon, dass die Abdichtungen der Ölsteigleitungen bei den beiden Kopf-Varianten unterschiedlich sind. Wie gesagt tut mir le
id wenn ich des falsch wiedergegeben hab
mfg Felix
