sicherlich haben sich schon viele Xl "Enthusiasten" gefragt wie sie das Polrad bzw. den Lichtmaschinenrotor von der Kurbelwelle demontieren können da die wenigsten ein entsprechendes "Spezialwerkzeug zur Verfügung haben.
Nutzfahrzeughersteller wie Mercedes, MAN, Iveco, DAF und Volvo verbauen Radbolzen mit dem Gewinde M22 x1,5. Alte Radbolzen gibt es bei den Werkstätten - Schrottcontainer- genügend und kosten nichts.
Für die Herstellung eines Abdrückers, Abziehers wunderbar zu verwenden. Ich habe solch einen Bolzen gekürzt, ne Mutter aufgeschweißt ( 32mm Schlüsselweite). Das Polrad mit einem Heißluftföhn vorsichtig erwärmen und kurz vorm anziehen des Abziehers/Abdrückschraube ( am besten mittels Schlagschrauber) die KW hinter dem Polrad mit Kältespray herunterkühlen. Das Polrad fällt einem schon fast entgegen. Einfacher geht es nicht.
Polrad Abzieher
- XL Assistent
Polrad Abzieher
Re: Polrad Abzieher
Klasse Tipp!
Polradabzieher sind in der Buch zwar schon ab 8 € zu finden jedoch derzeit keiner für die XL500 im Angebot!
Leider geben nur wenige Anbieter das Gewindemaß an so dass man nicht auf andere ausweichen kann.
Also ist Dein Tipp dann sehr wertvoll!
Am Hamburger Stammtisch gibt es ein paar dieser Abzieher sollte mal Bedarf sein: 1x im Monat treffen wir uns!
Re: Polrad Abzieher
Was ich auch empfehlen kann ist, den Weihnachtsbraten raus aus dem Gefrierfach und dafür die Kurbelwelle über Nacht samt Polrad darin verstauen.
Die Kurbelwelle wird bis in den Kern kalt und zieht sich dadurch ordentlich zusammen.
Am nächsten Tag das Polrad mit einem Heißluftfön aufheizen dann kommt einem das so entgegen.
Auf der Arbeit haben wir ein ganzes Gefrierfach voller Rad- und Lenkungslager, die kann man dann nach kurzem Anwärmen des Gegenstücks ganz leicht einsetzen.
Daniel
Daniel
Re: Polrad Abzieher
Ja, je größer die Temperaturdifferenz desto besser funzt das.
Wenn das Polrad runter soll im eingebauten Zustand braucht man für die ganze XL dann das Kühlhaus der nächsten Großschlachterei.
Oder man wartet geduldig auf den Winter!
Wenn diese extreme Kälte grade nicht möglich ist kann man die Temperaturdifferenz auch nach oben erhöhen durch einen stärkeren Heissluftfön oder sehr vorsichtig mit einem Brenner.
Vorher jedoch den o.g. Abzieher auf Vorspannung einsetzen. Dann die Temperatur dazu, ein paar Hammerschläge und es plopt!
Re: Polrad Abzieher
Polradabzieher rein, Kompressor an, Schlagschrauben rauf, ziiiiehhh und los ist das Ding
