Pfeifendes Geräusch XL 350 R
bubbikahuna
Beitrag von bubbikahuna »
Moin zusammen!
Nachdem ich mit der 250er fertig geworden bin, habe ich mir kürzlich eine 350 R angeschaut, die mir angeboten wurde. Hat lange gestanden und ne hohe Laufleistung >50k, Motor läuft aber noch. Klappern hält sich in Grenzen.
Beim Gasgeben hört man ein hohes pfeifendes/quietschendes Geräusch. Ein bisschen erinnert mich das and das klingeln eines VW-Käfer, nur eher zusammenhängender.
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Danke!
Björn
bubbikahuna
Re: Pfeifendes Geräusch XL 350 R
Der Eigentümer sagt, es kommt vom Auspuff.
Und Öl am Ventildeckel. Ist das die gleiche schlecht lösbare Problematik wie bei der 250/500S?
gibt XL‘s die zum Pfeifen und Zwitschern neigen, sollte kein Problem sein wenn es vom Auspuff kommt.
Die RFVC Modelle haben das Schwitzproblem am Deckel eher weniger…
Gruß Thorsten :tanz:
Das Pfeifen und Zwitschern kenne ich eigentlich nur von den grünen Kawas KLR o.ä....
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Ein Forenkollege im XL600-Forum hatte das bei seiner XL350R auch. Er hat dann hinten am Lochblech rumexperimentiert.
Einfach mit dem Zwitschern leben und Soaß haben. Es ist nichts kaputt.
