Motoren Gehäuse aufarbeiten ? Glasstrahlen (JA/NEIN)
Hi @ all: Ich hab eine 79" PD01 und so wie es aussieht haben meine Vorbesitzer das Motorrengehäuse mal selbst lackiert (schwarz matt). Hab bereits den Motor zerlegt und alle innereiern ausgebaut....und hab eben beim entfetten und beim Dampfstrahlen bemerkt das die Farbe überall abplatzt. Was für allternativen könnt ihr mir für das äuserliche Aufarbeiten der Gehäusen empfehlen. Hab mir vielleicht vorgestellt das ich das Gehäuse Glasperlenstrahlen lass.Was mein ihr?
suche Maico GS/MC teile ab 1978-1983
bei meiner Nr. 1 habe ich das Getriebe Glasperlen strahlen lassen, Zylinder, Kopf und Deckel sind in einer Lauge, mit Steinen, maschinell, gewaschen und die Seitendeckel sind polliert.
Den Motor habe ich im letztem Jahr gemacht, dort wurde bis aúf die Seitendeckel alles gestrahlt:
Ja, das wär echt kacke...
Ich finde, auch einen zerlegten Motor sollte man zum Strahlen komplett dicht verschließen, der Glasbruch ist mikro fein und sehr schädlich, wenn er erst in's Öl gelangt. Aus Gewindebohrungen kriegt man ihn eigentlich nie mehr komplett raus, die Schrauben gehen dann immer etwas knirschend. Bevor man den gestrahlten Block wieder öffnet, sollte man ihn sehr sorgfältig von außen reinigen, ich nehm dafür Bremsenreiniger und Pressluft, damit beim Abnehmen der Deckel keine Reste in's Gehäuse gelangen. Trotzdem spül' ich es danach auch innen nochmal sehrsehr gründlich aus.
Sven
Sven
Hallo Sven,
so ist es. Wenn ich Motoren strahlen lasse, werden die Teile komplett zerlegt und dann leer wieder zusammen gebaut. Die verbleibenden Öffnungen werde mit Stopfen abgedichtet, die mein alter Herr, freundlicher weise drexelt.
Selbst bei einem solch "abgedichtetem" Motor wundert man sich was dort noch an Strahlgut eindringt.
Mir klingt noch der Spruch von einem Kollegen im Ohr: Nach dem strahlen ist 10 mal waschen nix.
Ich verwende einen Kaltreinger, man will die Teile ja auch noch anfassen können. Nicht das die Teile beim Bremsenreiniger heiss werden,- aber sowas von entfettet.
Ich bau den dann immer in zwei Hälften zusammen, einmal Zylinder mit -kopf und -deckel, und einmal Gehäuse mit Covern, dann tut sich der Strahler etwas leichter. Für die Zylinderfußdichtfläche am Gehäuse hab ich mir eine Platte gemacht, den Zylinder verschließ ich unten mit ner alten Espressodose und massig GaffaTape. Für den Ausgang der drehzahlmesserwelle, die Bohrung vom Deko usw. hab' ich mir Kunststoffbuchsen gedreht. Bis nach innen rein kommt aber dann normalerweise nix... aber sicher ist sicher!
Ist 'ne Menge Arbeit, das alles ordentlich abzudecken und nachher wieder montagebereit zu machen...
Sven
Sven
Wo kann man die Teile denn Glasperlenstrahlen lassen und in welcher Preislage liegt dat?
hab mich hier in Norddeutschland ma danach erkundigt und hab hier nix gefunden.
Ich hab schon mal nen kompletten BMW-Boxermotor poliert, und die Arbeit wollt ich mir bei meiner XL nicht nochma machen. Den polierstaub hatte ich noch wochen später inner Nase.
Kennt ihr ne Firma die günstig is, und wo man die teile einschicken kann?
Gruß Boomi
Gruß Boomi
