Vergaserdeckel aus Plastik
Mopped2000
Beitrag von Mopped2000 »
Moin Gemeinde.
Beim Wechseln meines Blinker-Relais fiel mir zufällig ein durchgehender Riss im Plastikdeckel des Vergasers auf. Aber die Karre läuft... Da ich keinen Ersatzdeckel habe, hab ich ihn erstmal mit nem Kabelbinder notoperiert. Nun meine Frage: Ist dieser Deckel für irgendetwas Anderes gut, ausser den Vergaser von Verschmutzung reinzuhalten?
Danke für eure Hilfe!
Martin
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hey,
wundert mich, dass Du keine Probleme mit der Leerlaufdrehzahl hast.
Dieser Plastikdeckel sollte schon dicht sein, auch die darunter befindliche Dichtung muß i.O. sein.
Bei meiner XL war der Deckel zwar ok aber die Dichtung war an mehreren Stellen in den Vergaser reingesogen worden. Wodurch wohl zusätzliche Luft reingelangte und die Leerlaufdrehzahl bei 2500-3000 U/min lag.
Ich vermute mal, dass an dieser Stelle ein Unterdruck bei Betrieb im Vergaser entsteht und das sprödeste Teil (Dichtung oder Deckel) gibt nach.
Mit welchem Kleber man den Deckel am Besten wieder dicht bekommt kann ich leider nicht sagen aber vielleicht hat jemand anders dazu einen Tipp.
Erhard
musashi
Beitrag von musashi »
Alles richtig was Erhard schreibt.
Der Motor saugt die Luft an. Im Vergaserkolben befindet sich eine Bohrung die bei dichtem Deckel als Druckausgleich dient.
Ist der Deckel undicht, saugt es den Staub / Dreck in Vergaser UND Motor (durch die Bohrung)! :eek:
Dichte den Riss mit Silicon ab, das sollte halten bis ein neuer (gebrauchter) Deckel gefunden ist.
Grüße,
musashi
GrünerKäfer
Undichtigkeit ist ein Problem? OhOh
Beitrag von GrünerKäfer »
Meine Dichtung ist auch hinüber. Die ist völlig ausgetrocknet und schrumpelig. Das hört sich komisch an, trifft es aber am besten.
Wo bekommt man denn ne neue her?
Würde mich über n paar Adressen freuen, bin ganz neu in der Szene
GrünerKäfer
tobi84
Beitrag von tobi84 »
mal auf den link oben links drücken :D
gruß tobi :schaf:
Die Vergaserreparatursätze von Erik (www.alttec-classics.de) kann auch bestens empfehlen. Da sind alle nötigen Dichtungen, Düsen, Düsennadeln, Düsesenstock, Luftschrauben etc. dabei. Oft springt die Kiste danach nicht nur besser an, sondern läuft auch schöner und verbraucht einen Liter weniger. Kostet 20 Euro. Ist gut angelegt :wink: .
omagott
Beitrag von omagott »
Und der Hinterherfahrer hat abends nicht mehr das Problem, den Ruß von den sonst Perlweissen Zähnen zu bürsten... den Deckel selber würde ich mit Epoxydharz reparieren, das sollte halten. Besser ist natürlich ein neuer. Fährst Du nur einen Zug am Vergaser?
wulf3d
deckel-trouble
Beitrag von wulf3d »
mein deckel ist auch hin. es sollte doch möglich sein, mal ne nachfertigung ins leben zu rufen. mann könnte das material stabiler wählen, oder gleich was aus alu schnitzen. wenn ich einen heilen deckel hätt, könnt ich mal einpaar plastik- fuzzis besuchen... :wink:
alles wird gut
