neue runde edelstahlkrümmer
nun, wenn ich mal voraussetze das michael den richtigen flansch richtig gemessen hat dann irrst du. innendurchmesser 33 zu 38.
der 500 ist vom innerdurchmesser mit dem 350er identisch, allerdings liegen die befestigungsbohrungen der 350er nicht auf einer flucht.
- Michael W.
- timundstruppi
- Michael W.
Es sieht so aus, als ob es diese Gußflansche nur bei der XL250S der ersten Baujahre gegeben hat. Vielleicht ist dann den Honda-Leuten das Werkzeug zerbrochen, und sie haben umgestellt auf die gestanzten Flansche.
Die Gußflansche sehen jedenfalls so aus:
Zuletzt geändert von Michael W. am 11. März 2010, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Michael
Michael
- Michael W.
Hallo Kristian,
solche Gußflansche wurden wohl bei vielen älteren Honda-Modellen verbaut.
Ich denke an die CB-Four Baureihen oder auch CX-Baureihe. Auch die alten CL-Scrambler Baureihen mit den 2-Zylindermotoren hatten Gußflansche. Die waren also sehr populär bei Honda.
Stellt sich nur die Frage, welche an die XL500 passen könnten .
Michael
Michael
Hallo Volker,
Flansche mit Kühlrippen habe ich auch an einer "S" noch nie gesehen. Mag sein, daß das das Vorgängersystem mit geringerem Durchmesser ist.
Harald
ich kenne zwar nur die Teile der MD03 und der CB 250 RS, und die sind mit denen der 500er identisch. Das sollte dann wohl auch für die S-Flansche gelten. 38 mm Innendurchmesser kommt hin.nun, wenn ich mal voraussetze das michael den richtigen flansch richtig gemessen hat dann irrst du. innendurchmesser 33 zu 38.
Harald
Coreys XL aus Downunder ist das beste Beispiel das es passt! Sowas schwebt mir langfristig vor... Bildergalerie Nr. 2Kristian hat geschrieben:Hochglanzpoliert an der XL? - Naja, Geschmacksache...
Am Chopper passt das eher.
Meiner Edelstahl-Krümmer ist und bleibt seidenmatt.
Ein gepflegter Original-Topf ordentlich seidenmatt schwarz lackiert sieht doch sehr schön aus!
Und ich habe leider nicht mal einen gepflegten, geschweige denn seidenmatt lackierten Original-Topf. Gibts was neues zu kaufen iwo, evtl. vom Zulieferer?
Wer im Schlachthof sitzt, sollte nicht mit Schweinen werfen!
die krümmer sind bestellt. liefertermin habe ich noch nicht.
für die zwei 250er piloten habe ich die sonderfertigung angefragt. ihr könnt schon mal die krümmer verpacken und versandfertig machen.
hinweis auf die xl500 bestellung von mir. schreibt am besten noch die genaue bezeichnung drauf, damit leiro und anschließend ich auch die unterscheidung treffen können.
Hallo !
Ich habe ja auch einen Krümmer mit Hitzeschutzblech , sowie die vorderen Krümmerschalen bei Volker bestellt (und bezahlt).
Ich habe mich jetzt allerdings entschlossen,meine XL 500 R zu verkaufen, so, dass ich den Krümmer nicht mehr brauche.
Falls noch einer einen haben möchte, kann er den von mir bestellten also haben.
Bei Interesse einfach eine Nachricht per PN.
Thorsten
Thorsten
- Michael W.
