Nockenwellen vergleich
Hi Leutz!
Hab hier mal 2 Nockenwellen, die rechte ist immer die orginale! Die frage ist was ist die linke für eine!?! Die Nockenhöhe der linken ist etwar 33,90 mm, die rechte hat ihre orginale 36,90! Nach Umbau sieht mir das nicht aus! Wer weis was!
Danke im vorraus, mfg Thorsten!! :tanz:
der nockengrundkreis ist bei beiden gleich?
cj hat geschrieben:der nockengrundkreis ist bei beiden gleich?
Ja, da ham se beide ca. 30,1mm! Aber ansonsten echt unterschiedlich an allen ecken und enden! Deshalb würd ich ne umgebaute orginale XL 500 Welle mal ausschliessen!
Mfg Thorsten!!
tommot
Beitrag von tommot »
Das wären ja 3 mm weniger Ventilhub !
Die verschenk keiner
Damit gewinnt man nur Sicherheit und gleichtzeitig Füllung bei sehr hohen Drehzahlen (und nur da)
xl500 und 10.000 Umdrehungen :-)
Deshalb zweifel ich dran das die für eine 500er ist.
Gruss Markus
Scooterbc
Beitrag von Scooterbc »
Hallo.....
wie oft muß man das noch schreiben?
das ist die 27 PS Welle, welche 82 bei einigen Exemplaren teilweise mit Langbolzen verbaut war.
Kurioserweise ist der Leistungsunterschied marginal, mit der original läuft meine jetzt 135 KM/ h mit der kleinen Welle 125 KM/h
@Peter
Das könntest du mal im Wikipedia-Artikel erwähnen, oder was meinst du? Man könnte dann auch gleich den Dreibolzen-Zylinder und die österreichische XL 500, die eigentlich eher eine PD03 mit kleinerem Hubraum war, erwähnen.
mache mir da mal gedanken und werde wohl was reinschreiben (müssen).
Toll!
Dominik hat geschrieben:Toll!
ich hab getan :)
p.s. bitte um rückmeldung zwecks evtl. korrekturen
Schön peter,
aber stimmt das so? Ich habe mehr als eine xlr mit vier stehbolzen gesehen. Ob die alle auch platte nockenwellen haben steht auch zu bezweifeln.
tomtomjump
Beitrag von tomtomjump »
könnte die Nockewelle nicht von einer CB 250 RS sein? 250cc und 27PS? Verstehe nicht ganz warum eine Drosselnockenwelle gerade so ausgelegt werden soll...
Gruß Tom
bruchi
Beitrag von bruchi »
ich würde mich da auch nicht drauf festlegen.
ob das richtig war, gleich den wiki-artikel daraufhin zu ändern?
@thorsten
hab gesehen, dass die neue xlr nockenwelle in deinem shop die teilenummer 14101-471-010 hat.
ich hab das mal geprüft und siehe da...
...die nr. passt zur CB250rs :eek:
handelt es sich in dem thema hier um so ein teil :?:
gruß, christian
Wet Zylinderkopf 2007
passt aber nicht zur xl500r :? zumindest nicht den fichen
bruchi
meine ich ja auch.
die wird aber in thoxls shop für eine pd02 angepriesen.
bin nur wegen tommys einwurf stutzig geworden und hab bei cms
mal nach der nockenwelle der CB250rs bj.80 geschaut.
die nummer stimmt jedenfalls damit überein..
vieleicht ist die linke auf den bildern oben die gleiche, dazu müßte thorsten
mal die maße von der aus seinem shop mitteilen.
Moin Leutz!
So, ich mal wieder! Also die oben abgebildete Nockenwelle wurde aus einem XL 500 R Motor entnommen! Und zwar einer mit Langbolzenkopf, sowie passendem Zylinder mit den Stehbolzen und der gummierten Hülse! Bin mir aber sicher das der Motor schon mal offen gewesen sein muss, da im Kopf ein Stehbolzen zum Deckel hin gesetzt wurde und die gummierte Hülse zusätzlich mit Dichtmasse verbaut war! Das ist das was ich sagen kann zu dem oberen teil! Hinweise dass das teil irgenwas mit CB zu tun hat hab ich da nicht!
Das teil im Shop ist eine neue XL 500 Nockenwelle, und zwar sicher! Hab nämlich vor Jahren mal einen neue bei Erik gekauft und die verglichen, das passt maßlich, auch von der Farbgebung her! Dann wird also die Verpackung im Shopbild nicht die Verpackung sein des orginalteiles! Wenn ich mal mein Hirn benutzt hättte ware ich selber drauf gekommen mal die nummer zu Prüfen!
Bei der Sammelauflösung die mir da mal zugelaufen ist war ein kleiner Karton dabei im dem 5 Nockenwellen waren! Eine davon ist die hier im Anhang jetzt, die Verpackung könnte also auch zu der hier gehören!
Das teil hier unten im Bild passt von den Lagerstellen her nur haben auch diese Nocken in der höhe etwar 2 mm weniger! 34,7 und 34,9 sind die masse! Verschleiss schlies ich hier mal aus, da wenn ich das richtig beurteile noch die orginalbeschichtung auf den Nocken zu sehen ist!
Fazit: Mein Shopbild sollte ich ändern und die verpackung weglassen....
Bis dann mal, mfg Thorsten!! :tanz:
