Kerzenbild
catweazle
Kerzenbild
Beitrag von catweazle »
habe jetzt nach einigen fahrten die kerze rausgedreht und sieht nicht schlecht aus vieleicht ein ticken zu mager, oder was meint ihr.
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Sieht schon recht mager aus, aber der rußige Gewinderand !
Was ist das denn für eine Kerze ?
Wenn man das Lastprofil in den letzen Minuten/ dem letzen Kilometer/ die Temperaturen Luft, Zylinderkopf und Öl in der Wanne kennen würde, könnte man was dazu sagen.
Greetz, der Geier, alles andere ist Glaskugelseherei
catweazle
hallo
DR8ES-L ,
den rand find ich aber normal
mfg catweazle
catweazle
@geier
außentemperatur heute nachmittag 7°+,
landstraße bis 120 km/h,
super plus 98 mit etwas systemreiniger
mfg
Ahhh,
Zaubertrunk - macht deinem Namen alle Ehre. War Kühlwalda auf dem Soziusplatz?
catweazle
oh,
welch geistreiche antwort :?
mfg
XL-Freak
Beitrag von XL-Freak »
schaut von der einstellung gut aber welcher Reiniger(Bremsenreiniger?)
vill wird die Verbrennung dadurch zu heiß ?
Probiers doch mal nur mit Super plus ;)
PS: Hab selber Super drin ;)
*Duck* Bitte nicht mit Steinen werfen :D
LG
catweazle
XL-Freak hat geschrieben:Moin,
LG
vergaserreiniger von der tante louise
mfg
XL-Freak
Moin,achso :)
dann siehts so aus als wenn sie zu mager läuft.
Aber was mich Verwirrt:
Warum ist das Kerzenbild nur Mittig mager und außen OK :roll:
LG xl-freak
XL-Freak hat geschrieben:Warum ist das Kerzenbild nur Mittig mager und außen OK :roll:
LG xl-freak
weil aussen kälter als innen.
während der äussere teil die wärme recht fix an den zyl-kopf abgeben kann, die düüne masseelektrode kann das eh nicht und die mittelelektrode so konstruiert dass eine bestimmte wärmemenge über den keramikkörper an das aussenteil abgegeben wird. uber die konsrtuktion des keramikkörpers wird der wärmewert gesteuert.
Ich würde erstens auf diese lächerlichen Tinkturen verzichten und zweitens mal mit richtigem Sprit und richtig heiß gefahrenem Motor (Motoröl 100°C) die Sichtkontrolle wiederholen!
Greetz, der Geier
catweazle
hallo
so hab die nadel 1 stufe höher geklippt und 50km gefahren, kerze sieht etwas besser aus und hängt auch besser am gas :D
mfg catweazle
twinshock
Beitrag von twinshock »
solange sie zuverlässig anspringt (warm und kalt) würde ich mich ums Kerzenbild nicht kümmern. Wie der Kollege schon oben schon gesagt hat
das sieht nach kurzer fahrt mit kaltem Motor aus.
catweazle
hi
spring in allen lagen super an ,
kalt, warm oder heiß 1 mal kicken und sie ist da,
und wie gesagt läuft auch sauberer durch bis 6000 u/min
mfg
