Kerzenbild
- catweazle
Kerzenbild
habe jetzt nach einigen fahrten die kerze rausgedreht und sieht nicht schlecht aus vieleicht ein ticken zu mager, oder was meint ihr.
mfg catweazle
mfg catweazle
wer lange fährt lebt lange
Wenn man das Lastprofil in den letzen Minuten/ dem letzen Kilometer/ die Temperaturen Luft, Zylinderkopf und Öl in der Wanne kennen würde, könnte man was dazu sagen.
Greetz, der Geier, alles andere ist Glaskugelseherei
schaut von der einstellung gut aber welcher Reiniger(Bremsenreiniger?)
vill wird die Verbrennung dadurch zu heiß ?
Probiers doch mal nur mit Super plus
PS: Hab selber Super drin
*Duck* Bitte nicht mit Steinen werfen
LG
LG
----> Ist das Fahrwerk zu Hart bist du zu Weich <----
----> Ist der Motor zu Stark bist du zu Schwach <----
----> Honda Xl500 S SZ (monzarot) <----
weil aussen kälter als innen.XL-Freak hat geschrieben:Warum ist das Kerzenbild nur Mittig mager und außen OK
LG xl-freak
während der äussere teil die wärme recht fix an den zyl-kopf abgeben kann, die düüne masseelektrode kann das eh nicht und die mittelelektrode so konstruiert dass eine bestimmte wärmemenge über den keramikkörper an das aussenteil abgegeben wird. uber die konsrtuktion des keramikkörpers wird der wärmewert gesteuert.
Ich würde erstens auf diese lächerlichen Tinkturen verzichten und zweitens mal mit richtigem Sprit und richtig heiß gefahrenem Motor (Motoröl 100°C) die Sichtkontrolle wiederholen!
Greetz, der Geier
Greetz, der Geier
