ich hätte gerne mal eine Frage!
Ich habe beim Zerlegen mehrerer Gabelholme für die XL500S verschiedene Federn gefunden.
Also zwei verscheidene Längen. Aus sechs Holmen habe ich einmal vier gleiche und einmal zwei gleiche Federn gezogen.
Ich gehe nun davon aus, dass die vier Federn die originalen sind und die beiden anderen eben nicht.
Diese sind insgesamt enger, aber auf der ganzen Länge gleich gewickelt und ca zwei Zentimeter länger (Gesamtlänge habe ich nicht aufgenommen).
Ich hoffe ich konnte das bis hier klar machen
Meine Frage ist nun, was sind das für Dinger? Kennt sich damit einer aus? Ach, mir fällt grad noch ein: auf den betroffenen Gabelholmen war ein Showa Aufkleber.
Sollte ich die längeren den anderen vorziehen?
Grüße Gunnar
unterschiedliche Gabelfedern
Jeder Mensch sollte mindestens eine gescheite Ratte besitzen
Moin!kaschi hat geschrieben:Moin Moin
Wenn ich mich nicht irre sind die längeren Federn von ner XR500 die sind
ca 20 mm länger und Brett Hart
Musst mal schauen ob die Standrohre auch länger sind wenn ja ganz klar XR500
Standrohrlänge 65cm.
Original kann ich natürlich nicht messen, da wieder eingebaut
