Problem Kupplung Schaltung!
Ach und heut hab ich auch mal meinen Ständer repariert. Am Anfang war ich auch ein Turner um sie anzutreten...mittlerweile bekomme ich es aber auch so hin teilweise beim 1. kick..!
So rausgeflext mutter rein frstgeschweißt fertisch!!
So vielleicht findet ja ein Fachman was auffäliges bei meiner kupplung abgesehen von dem 2. Pilz! Danke gruß
Hi Atze,
zur Kupplung: Das sieht mir nach Murks aus. Wer verwendet denn so viel Dichtpaste? Keine oder nur minimal ist angesagt
Unterschiedliche Reibscheiben. Zusammengewürfelt
Es sind 7 Scheiben mit Reibbelägen und Haken außen, 6 Zwischenscheiben mit Verzahnung innen und zwei Scheiben oben (Einbaulage siehe Mail von Günter).
Die Scheiben mit Reibbelägen habe eine Verschleißgrenze von 2,3 mm.
Die Kupplungsfedern der R haben eine Verschleißgrenze von 42,5mm.
Die Zwischenscheiben sollten verzugsfrei sein.
Die gesamte Höhe des eingebauten Reibpaketes (7 plus 6 plus Deckel) bei Dir erscheint mir zu niedrig. Ich habe das höher Erinnerung. Das könhte leicht erklären, warum Du nicht mehr Trennen kannst.
Gruß aus Koblenz
Gruß aus Koblenz
Hallo, wenn ich die Dichtmasse sehe, gehen mir die Nackenhaare hoch. Wenn oben am Zyllideckel nur halb so viel ist, Gruß an die Nockenwelle.
Der Kupplungskorb hat ja auch schon leichte Zähne, und wie Gunnar schon schrieb sieht das ganze sehr dünn aus.
Weiter lassen sich meine momentan laufenden Motore alle nicht im Stand beliebig schalten, soll heißen, komme ich im 1. oder 2. Gang zu stehen ist der Leerlauf nur sehr schwer oder garnicht zu schalten.
Ob das nun nur auf die Kupplung geht oder die Schaltwalze und die Schaltgabeln mit den Getriegezahnrädern und alles 25 Jahre alt mit 10000- 100000 Km auf dem Buckel zusammenhängt, weiß ich nicht.
Ich schalte kurz vor stehen mit Zwischengas vom 2. in den Leerlauf.
Beim Crossrennen zum letzten Treffen hab ich die Kupplung nur beim Start benutzt
Hi Gunnar
also ohne den 2. Pilz geht gar nichts da drückt der hebel nur kurz vor ende...
Ich warte jetzt auf meine bestellungen
1x gebracuhter kupplungskrop komplett
1x nagelneue Lamellen + Federn + Dichtung
Zu der Dichtungswurst
Ich war in der Werkstatt eines Bekannten der hat ein bißchen mitgeguckt und meinte komm ich mach das mal drauf war wohl zu gut gemeint
Aber schön machen kann ich es immer noch wenn alles funktioniert...
Wieso sind eigentlich die Bilder weg?
@ Jörg
Ne vorher sah das schon fachmännisch aus dann kam ich ...
Schalten ohne Kupplung? Mußte ich auch teilweise machen ging ja nicht anderst aber ein gutes Gefühl hatte ich nicht dabei. Kann da was kaputt gehen oder gibt es merklich vielmehr Verschleiß?
sieht ja schön und bist gut weggekommen was..jetzt werden mir auch wieder alle Bilder angezeigt
- timundstruppi
bitte nur einen Hauch Dichtmasse. Du setzt damit die ganzen Öl-Kanäle oder das Sieb dicht. Es sollte am besten nicht groß rausquetschen. Der Schaden ist vorprogrammiert. Soviel nicmmt man zur Fugenabdichtung im Sanitärbereich.
Immerhin ist der Seitendeckel schwingungstechnisch entkoppelt. Es vibriert nicht so am Fuß
Ihr kennt doch den Spruch viel hilft viel
Ne stimmt schon ich habs mir ja gedacht wollte aber meinem kollegen nicht reinreden..Bevor es wieder los geht mache ich eh noch mal einen Öl wechsel Sieb sauber Fugenmasse weg
Tja aber das sind ja nur die kleinsten Probleme wenn die Kupplung nicht wäre..
Wo wir dabei sind wieviel und welches Öl kommt da rein?
Habe schon mehrere Beiträge gelesen 1.8l 15w40?
Der Verkäufer meinte lieber immer ein bißchen mehr?
Und da liegt der Patient
Ja aber ich hatte ja auch 2!! Pilze ein langer ca 15,4mm der im Ausrückhebel sitzt und ein 2 der auf dem Kugellager sitzt...Den Richtigen hatte ich nicht fotografiert nur gemessen...
Da hat also schon jemand fleißig gebastelt...ohne den 2. pilz bekomme ich fast keinen druck auf die kupplung.....
das teil was gezeigt ist gehört nicht zur kupplung. die kupplung hat keine 2 pilze. und wahrscheinlich hat der vorgänger den falschen pilz genommen und weils nicht funktioniert hat etwas zur distanzverkleinerung genommen.
das hat nix mit zu starker abnutzung zu tun, denn rutscht sie nur noch durch.
kristian kennt das
kristian kennt das
