Hallo, zusammen,
ich hab das Problem, dass bei meiner R (S-Motor) bei warmen Motor die Kupplung wohl nicht mehr ganz ausrückt, d.h. das Moped fängt bei gezogener Kupplung im ersten Gang leicht an zu schieben. Schlimmer ist allerdings, dass ich den Leerlauf dann nicht mehr reinbekomme, alle anderen Gänge funktionieren kack- und störungsfrei. Außer an den Einstellern am Deckel bzw. am Kupplungsgriff kann ich doch an der Kupplung nichts mehr einstellen, oder ? Kann es vielleicht an ausgelutschten Kupplungsfedern liegen ? Aber komisch ist, dass, so lange der Motor kalt ist, alles einwandfrei funktioniert. Hat mir jemand einen Tip ?
cu
blue
Kupplung bei der R
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, wobei die Lösung ganz banal war: Der Seilzug war zu trocken! Nach Ölen mit z.B. Nähmaschinenöl (solange bis es unten rausläuft) war wieder alles o.k. Außerdem war die Kupplung danach wieder superleichtgängig und der Druckpunkt war auch wieder genau zu spüren.
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Henker
XL500R PD 128000km
