klackerndes Motorgeräusch
lukasclv
Beitrag von lukasclv »
Hey Leute,
vielleicht kann mir hier jemand helfen, meine XL macht bei höherer Drehzahl(alles über Standgas) klackernde Motorgeräusche. Kennt jemand das Geräusch?
Zum technischen: Bj.: 1979
Ventile, Steuerkette, Steuerkettenrad, Kettenspanner neu. Dementsprechend auch alle Dichtungen neu. Das Geräusch trat jetzt erst nach so ca. 800 km auf.
Lukas
http://youtu.be/V695_DcWqwc
Der_Immerschraub
Re: klackerndes Motorgeräusch
Es könnte sein das sich jetzt nach 800 km die Dichtungen gesetzt haben und alles eingelaufen ist. Also zylinderkopfschrauben nachziehen und dann Ventile neu einstellen
Na, da hat doch einer die Ausgleicherkette nicht gespannt... ,stimmts? Oder vieleicht nicht mehr spannbar.
Schau mal nach , simpel prüfbar : Kupplungsdeckel runter und versuch das Ausgleichergewicht hin und her zu bewegen - ist viel Spiel vorhanden = spannen
nach der Gunnar Methode: Lösen , max. spannen und 1mm am Hebel wieder entspannen , festziehen.
Eine zu stramme Kette singt beim hochdrehen ,dann etwas mehr entspannen.
Hi Tino,
auch meine Vermutung. Der rechte Seitendeckel muss ab. Mögliche Fehler, die dann erkennbar sind:
1) Ausgleicherkette nicht gespannt.
2) Steuerkette nicht gespannt. Spanner defekt. Prüfen, ob hier schon am Gehäuse gesägt wurde. Siehe Bild unten.
3) Zündverstellungs-Mechanismus schleift am Zündungs-Nehmer.
Na, da bin ich aber gespannt.
lukasclv
sorry wegen der verspäteten Aktualisierung. Hab mich letzte Woche an das Motorrad gesetzt, Seitendeckel ab und alles gecheckt. Soweit alles in Ordnung. Beim Zusammenbau ist mir aber aufgefallen dass eine der Schrauben die den Motor mit dem Rahmen verbinden und ein Feingewinde haben ohne Mutter drin steckt. Im Stillstand ist nix zu hören, bei wenigen Umdrehungen auch nicht...aber wenn man etwas mehr Drehzahl bekommt fängt die Schraube schön an zu Tanzen und macht "klackernde" Geräusche. Ja, soweit so gut. Alles wieder gerichtet und zack da ist das Geräusch weg. Keine Ahnung wie sich die Mutter losdrehen konnte, vielleicht habe ich Sie auch nicht genug angezogen. Auf jeden fall ist jetzt wieder alles normal. Danke nochmal für eure Hilfe! :ja: :mrgreen:
Da hast Du aber Glück, dass es ein 1 € - Schaden ist und nicht 600 € (Kopf und Nockenwelle) wie sonst leider oft bei solchen Geräuschen...
lukasclv
ja, wäre super ärgerlich gewesen.. hatte den Motor ja direkt vorher noch auf und der Kopf sowie die Nockenwelle sehen gut aus :-)
