Harter Rückschlag
moppedheini
Harter Rückschlag
Beitrag von moppedheini »
Hallo, mir bleibt wohl doch eine Motorzerlegung nicht erspart :( :(
Hab heut mittag nach nochmaliger abdichtung des Auspuffes den Motor gestartet mit dem Ergebnis das die ganze Werkstatt und der Hof für ca: 5 min verqualmt war nach ca: 5 min war wieder alles normal bin dann etwas gefahren lief auch alles ohne Qualm ab. .Danach weitere Startversuche mit warmen Motor ohne Qualm alles ganz normal nach ca: 2.Std abkühlung wieder gestartet springt problemlos an aber wieder für 5 min alles voller Qualm bei warmen Motor wieder alles ok. Das ganze Problem ist praktisch über Nacht aus dem nichts aufgetaucht.
Weiß einer Rat was passiert ist. :?: :?:
Re: Harter Rückschlag
Ich kenne das nur von nem Kumpel, bei dem war das ein zum Glück sehr seltener durchgehender Riß vom Nockenwellenraum in den Brennraum.
Hoffen wir mal daß bei dir nur der Kolben/die Ringe tot sind.
Kompressionstest und Druckverlustprüfung helfen da weiter.
Greetz, der Geier
das kann auch von verschlissenen oder nicht richtig montierten Ventilschaftdichtungen kommen.
Das Öl läuft auf der linken Seite durch die Führungen und zwar überwiegend am Auslassventil.
Steht das Moped dann eine Weile, muss erst das Öl verbrannt werden.
Demontiere doch noch einmal den Krümmer und schaue nach (Spiegel), ob Du das vielleicht ausschliessen kannst.
Der Kanal muss trocken sein.
Kolben und Zylinder-Verschleiß würde ich ausschliessen, da es nach der Standzeit qualmt.
Gruß - Jogi ®
moppedheini
Jogi.R hat geschrieben:Hallo,
Gruß - Jogi ®
Hab heute Motor raus und alles auf gemacht , beim Krümmer abschrauben ist schon das Öl gelaufen :eek: beim kopf runternehmen stand das Öl auf dem Kolben :oops:
hab die beiden Auslassventile mal entkorkt und die Dichtungen abgezogen sind ziemlich hart und eierig also am Kolben und Zylinder kanns nicht liegen Und der Kopf hat auch keinen Riss
Kann mir nur erklären das es an den Schaftdichtungen liegt.
Auf dem Bild vom Zylinder sieht man noch trotz wischen wie das Öl seitlich runterläuft
Mache das nächste mal kein Dichtmittel im Bereich der Nockenwelle. Schaue ins Buch, da steht es aber genau falsch.
Mache mal die Schaftdichtungen!
moppedheini hat geschrieben:hab die beiden Auslassventile mal entkorkt und die Dichtungen abgezogen sind ziemlich hart und eierig also am Kolben und Zylinder kanns nicht liegen Und der Kopf hat auch keinen Riss
Denke auch, dass hier der Fehler liegt.
Mann, was hast du für schöne NW-Lager, die sind ja im noch im Auslieferungszustand. Klasse!
Schließe mich an.
Der Motor hat nicht viel/hartes gesehen.
Wechsle die Schaftdichtungen, das ist die wahrscheinlichste Ursache.
Greetz, der Geier
Ventilschaftdichtungen liegen 30 Km südlich von dir.
Moto_Michelino
Beitrag von Moto_Michelino »
hast Du die Ventile eingeschliffen?
Habe ich grad bei meiner gemacht, ist ja kein Aufwand, kostet nicht viel, lohnt wahrscheinlich... wenn Du eh neue Ventilschaftdichtungen verbaust....
PS: tolle Seite, das Moped wird ja ein Traum!
auf dem Bild kann man schön sehen, wie das Öl durch den Ventilsitz sickert.
Da Du eh alles zerpflücken musst, schleife die Ventile nach und nehme eine neue Kopfdichtung.
Die mehrlagige Zylko-Dichtung ist anfällig für Dreck der sich zwischen die Lamellen setzt, da die Dichtung auch etwas übersteht.
Auch löst sich die Beschichtung der einzelnen Lagen.
Damit sehe ich die Wiederverwendung einer gebrauchten Dichtung als Notbehelf.
Gruß - Jogi ®
