Speichen festgerostet
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo
ich habe am Hinterrad 8 lose Speichen,Lassen sich nicht festziehen da festgerostet. Hat jemand eine Idee? WD40 hat nicht geholfen.
Gruß Peter :cry:
FLO
Beitrag von FLO »
Falls nix hilft und du die Schrauben der Speichen nicht lösen kannst, würde mir spontan eine Brachialmethode einfallen: Reifen runter, Speichen abzwicken, neue einsetzten. Eine nach der anderen. Gebrauchte Speichen sind, denk ich mal, genug im Umlauf.
Mir hats immer geholfen, wenn ich die Speiche nah am Nippel mit einer Gripzange richtig festgehalten hab, dann federt sie nicht so. Durch die Kerben wird der Korrosionsschutz (zink, chorm..) beschädigt, aber eine höhere Rissanfälligkeit hab ich dadurch nicht feststellen können.
oder alle Speichen raus und einen schönen Nirosatz rein.
http://www.alttec-classics.com/shop/hon ... raeder.htm
Das Auswechseln einzelner Speichen ist aufgrund des Aufbaus nichts möglich, es müssen zu mindest alle Speichen gelöst werden um soviel "Luft" zu bekommen, das eine Speiche eingefädelt werden kann.
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo
schöne neue Speichen sehen ja gut aus ,aber das Mopped soll fahren und nicht gut aussehen. :roll:
Hat noch jemand Speichen und Nippel rumliegen für hinten18"?
Nachdem ich mit der Gripzange festgehalten habe sind mir4Speichen gebrochen.
Die XL sollte mein Wintermotorrad werden.Den Motor habe ich wieder zusammen.
Gruß und schöne Feiertage
Peter
Hallole!
Also paar 500 S Speichen für hinten hab ich da, brauchst auch keine Angst haben, die blitzen auch nicht mehr! Wir wollen ja nicht das da plötzlich 4 Stück glänzen! :D Wenn ich nicht irre sind die Speichen trotz unterschiedlich Trommelgrösse bei den Naben der S Modelle identisch! Musst halt schauen welche, sind ja nicht alle gleich! Also falls du dir den Speichen stress wirklich antun willst kannst mir ne pn schreiben......
Mfg Thorsten!! :tanz:
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo Thorsten
hast ne PN.
Gruß Peter
wespy hat geschrieben:Hallo Thorsten
hast ne PN.
Gruß Peter
Hi Peter!
Joh, schon gesehen, und die Antwort warten auch schon seit Dienstag im Postausgang! :)
wespy
Beitrag von wespy »
Hallo Thorsten
warum wartet die?
Gruß Peter
warum wartet die?
Gruß Peter
Hi Peter!
Also bei mir steht sie im Postausgang! Was eigentlich bedeuten sollte das sie bei dir im Posteingang steht und ungelesen ist! Wenn ich nicht irre spring die erst bei mir auf gesendet wenn du einmal angeklickt hast! ( Stimmt doch so @ Volker !?!) Normal müsste bei dir dann Im Posteingang ziemlich oben einen von mir stehen die du noch nicht gelesen hast, mit so einer kleinen Büroklammer davor, was für ein hinzugefügtes Bild steht! :)
