Steuerkette mit Schloss
es gibt für die XL über den Zubehörmarkt Steuerketten mit Schloss.
Hat jemand mit solch einer Kette Erfahrungen??Bild??
Diese Kette kostet man gerade die Hälfte der Originalen DID.
Lupo
Beitrag von Lupo »
Habe leider keine Erfahrung damit. Gibt es bei Deiner Quelle auch günstige Ausgleicherketten mit oder ohne Schloss? Bräuchte eine günstige Lösung für meinen Reservemotor...
Servus Lupo
Hallo Volker,
die Ketten werden in endloser Form geliefert und die Aussage "mit Schloss", besagt nur, dass ein Schloss dabei liegt. Bei der XL kann die Kette problemslos auch geschlossen gewechselt werden.
Hallo Erik,
das ich die Steuerkette geschlossen demontieren kann ist ja schon klar.
Nur wer braucht u. vor allem wie sieht bei der Hülsensteuerkette das Schloss aus? Und warum soll ich die überhaupt trennen??
Ich war nur erstaunt über den sehr günstigen Preis.
Na denn OK. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der solch ein Zubehörteil schon mal erworben hat.
Hallo Lupo,
die Ausgleicherkette gibt es definitiv nicht als Meterware. Wenn du Glück hast findest du evtl. ne andere Maschine mit derselben Teilung welche bei diesem Modell günstig angeboten wird. Aber wie u. wo will man da suchen?
Hab da schon alles probiert.
XL500Doktor hat geschrieben:... wie sieht bei der Hülsensteuerkette das Schloss aus?
Ganz ähnlich wie bei der Rollenkette, die das Hinterrad antreibt. Sind meistens Nietschlösser. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, daß der XL Motor als Steuerkette eine Zahn-, keine Hülsenkette hat. Zahnkettenb bestehen sozusagen nur aus profilierten Laschen, eine Hülsenkette sieht aus wie eine Rollenkette, sie hat bloß keine Rollen über den Hülsen.
Keine Ahnung, viel Arbeit kann man sich damit ja auch nicht sparen...
Sven
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Servus Lupo, Ich hab noch Ausgleichsketten liegen. Da kannst eine haben. Wenn Interesse besteht einfach ne pn senden. Dann schau ich dass ich Dir die kürzeste zusende die ich hab(ca.6 Stück).
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
Hallo Sven,
du hast natürlich recht. Ich habe mich mit der Kette (Bezeichnung) vertan.
Die Kette muss nur getrennt werden, wenn z. B. bei einem Vierzylinder das Steuerkettenrad in der Mitte der KW liegt. Dann kann man die alte und die neue Steuerkette trennen und die neue Steuerkette an der alten einmal durch den Motor ziehen. Anschließend die alte wegwerfen und die neue mit dem Schloss zusammenfügen.
Ist bedeutend einfacher, als die KW auszubauen und zu trennen.
