folgen einer durchgeblasenen zylinderkopfdichtung
habe heute nun den zylinder abgemacht.
ich habe es gefürchtet, der zylinder weiß doch schon wieder laufspuren vom kolben auf, und zwar vorne und hinten :cry:
nach nicht nur mal 5000km laufleistung :eek:
kann die defekte dichtung dafür verantwortlich sein??
wie hatte doch mal eine adresse für die unterschiedlichen kolben-verschließ-bilder :? weiß jemand wo??
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine undichte ZylKo-Dichtung zu erhöhtem Verschleiß am Koben führt...?
Der Verbrennungsdruck pfeift raus und somit sinkt ja auch die Belastung auf den Kolben.
Auch der Druckanteil der an den Kolbenringen vorbei geht dürfte geringer werden. Somit würde der Ölfilm auf der Lauffläche weniger weggeblasen werden als mit dichter ZylKo-Dichtung...?
Lordhelmchen
Beitrag von Lordhelmchen »
das grundsetzliche Problem einer undichten Zyl.-kopfdichtung ist nicht die geringere Leistung durch Ausblasen beim Verdichten als vielmehr die Abmagerung des Gemisches im Zylinder durch den Unterdruck beim Ansaugen ( Luft wird direkt in den Zyl, gesaugt ) und die dadurch ( gefährliche ! ) Überhitzung die Schäden am Kolben/Zylinder und Ventiltrieb nicht ausschliesst !
Das alles hab ich selber erst letztes Jahr erlebt, allerdings nicht bei einem Viertakter sondern bei meinem Jawa-Winter-Gespann = ein Zweitakter. 8)
Bei dem hat sich der Kolben bis zum Fresser ausgedehnt und dann war's erst mal aus mit'm Ausflug :x
Anschliessend hab ich den Kolben abgefeilt und die Kolbenringe wieder in den Nuten gängig gemacht.
Resultat ist jetzt ein fürchterlich klappernder Kolben den ich aber ignoriere, denn wer will bei diesen Themperaturen schon im Freien basteln. :( uund ausserdem brauch ich das Fahrzeug z.Zt täglich !
Ihr wisst schon : Es gibt kein schlechtes Wetter ..............
Lordhelmchen
Lordhelmchen
Gruss aus Franken
...der Gewaltschrauber...
tobi84
Beitrag von tobi84 »
hallo volker schlimmer wie meiner damals wirds ja wohl net sei :teddy:
gruß tobi
gruß tobi :schaf:
Hey Volker, wie lange bist du denn mit der defekten Dichtung gefahren? Ich hatte mal eine defekte Kopfdichtung vor langer Zeit, ich weiß noch, das man es deutlich gehört hat und im dunkeln hat man es auch rausfeuern gesehen. Habe den Mangel dann gleich behoben. Ich kann mir nich vorstellen, das du da ewig mit rumgefahren bist. Vielleicht ist ja erst der Kolben überhitzt und hat dir im Zuge die Kopfdichtung und deine Scheibe zum schmelzen gebracht. Habe letztes Jahr bei Erik nen Zylli auf übermaß machen lassen und noch nen Honda Kolben bekommen, den ich aber mit der Reibaale geweitet habe weil mir der Bolzen zu schwer reinging. Schau mal bitte wie der Kobo durch der Kolben geht. Vielleich is Sie an Kolbenüberhitzung gestorben.
nun, bin nicht lange gefahren. habe den zylinder schon wieder drauf.
es ist nicht so krass aber schon deutlich sichtbar :cry:
musashi
Beitrag von musashi »
Jörg hat geschrieben: Vielleicht ist ja erst der Kolben überhitzt und hat dir im Zuge die Kopfdichtung und deine Scheibe zum schmelzen gebracht.
Das war jetzt aber nicht ernst gemeint...
Was gefällt dir an Lordhelmchen`s Aussage nicht?
Grüße,
musashi
Re: folgen einer durchgeblasenen zylinderkopfdichtung
volkerxl hat geschrieben: wie hatte doch mal eine adresse für die unterschiedlichen kolben-verschließ-bilder :? weiß jemand wo??
Hi Volker!
Meinst du das hier!?!
http://www.senatorman.de/Kolbenschaeden.htm
Gruss Thorsten!! :tanz:
Geiler Link!
Ich habe auch eben noch einmal gesucht und einPDF von Kolbenschmidtausgekramt. Vielleicht hilft es ja zusätzlich.
@ musashi, das was Lordhelmchen sagt ist ja OK, ich überlege nur ob es eine Ursache für dir defekte Kopfdichtung gibt. Ich glaube , das Volker den Motor korrekt zusammengebaut hat und auch ausreichend Öl vorhanden war. Nun könnte ja der Motor aus benannten Gründe überhitzt worden sein, was bei den momentanen Temperaturen nicht gleich bemerkt wird, und so die Schäden verursacht hat. Ich frage ja nur was zuerst da war. Nun ist es ja nicht so leicht zu erkennen woher der Kolben seine Laufspuren hat und ein zu stramm sitzender Kolbenbolzen is meine ich nicht völlig abwegig. Zumal die 5000 Km auch dazu passen könnten.
musashi
Hast Du das nicht gelesen?
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.php?t=7254
Grüße,
musashi
@Volker
Und? Bist du schon weiter?
habe das ganze wieder zusammengebaut. schrauben mit drehmoment angezogen, neue gewindebuchsen eingesetzt, alles sauber gemacht und mal schaun was passiert :?
nun, nach dem dokument von dominik, gleicht das kolbenbild am ehesten dem "trockenlaufreiber durch kraftstoffüberschwemmung"
habe auf dem kolben und dem brennraum starke ölkohleablagerungen gefunden.
deutet auf eine überfettung hin. :?
Ich glaube ja, dass es total schwierig ist, so etwas anhand von Bildern zu diagnostizieren. Interessanterweise steht aber bei dem Schadensbild unter "mögliche Ursachen":
"Ungenügende Verdichtung und dadurch bedingt eine unvollständige Verbrennung".
Könnte ja sein, dass die durch die kaputte Kopfdichtung die Verdichtung so stark gesunken ist.
Na, was soll's. Hauptsache alles ist wieder gut :wink:
