Lenkkopflager
Hallo Geier,
80-120Nm beziehen sich auf die Mutter der oberen Gabelbrücke. Siehe ergänzendes Werkstatthandbuch XL500R, Seite 22-34.
So spannend ist das doch garnicht. :D
Und den Druckfehler ziehe ich zurück, die Einstellmutter soll tatsächlich nur 1-2Nm haben. Siehe Seite 22-56.
IngoAC
Beitrag von IngoAC »
Moin Erik,
Das mit 1-2Nm ist wohl ein Druckfehler. Es sollen 80-120Nm sein.
Bist du dir da sicher? Ich habe auch einen sehr geringen Drehmomentwert für die Einstellschraube im Gedächnis. 80-120 ist meiner Meinung nach der Wert für die Abdeckschraube. Schau das doch bitte noch einmal nach bevor jemand etwas kaput macht und sauer ist.
Für artgerechte Haltung
Ingo
Sehe grade das sich das schon erübrigt hat
nochmal!
Nachdem die untere Gabelbrücke montiert wurde, wird das obere Lager eingebaut. Dann kommt die Einstellmutter (1-2Nm) danach kommt die obere Gabelbrücke, eine Scheibe und dann die Befestigungsmutter (80-120Nm). Zwischendurch werden nachtürlich noch die Gabelrohre eingeschoben.
Besser? :D
Bauerle
Beitrag von Bauerle »
jetzt habe ich ja genügend Möglichkeiten zur Auswahl. Dann werde ich das Ganze in den nächsten Wochen mal umsetzten und berichten wie es lief.
Gruß Stefan
Zündapp Hai50(2003-20??)
Zündapp CS50(2003-20??)
Yamaha DT400(2005-2007)
Honda XL500R(2006-20??)
BMW K100RS(2012-2019)
BMW K1200RS(2018-20??)
KTM 950sm(2020-20??)
timundstruppi hat geschrieben:Der Rückstrom der Ochshenaugen ging damals auch über den Lenkkopf. so war eine Rasterung zu spüren.
die rasterung ist aber nicht durch den rückstrom(massestrom) entstanden.
Schon klar, aber Ströme über Lager sind nicht gut. Ob das nun 1 oder 5% am Verschleiß ausmacht kann ich nicht beurteilen. Vielleicht auch nur 0,1%.
Allerdings war die Verdrahtung des Vorbesitzers schlecht und ich hatte 3 mal Kurzschlüsse mit ausgelößter 10A Sicherung. Dann habe ich die Verdrahtung gemacht.
Erik, danke für Deine Beschreibung!
Ich denke der Lenkkopflagerwechsel ist ein nicht ganz einfaches Thema und ist es Wert mit einer eigenen Foto-Anleitung bedacht zu werden.
Kann das nicht einer mal mit Fotos dokumentieren und mit schönem Text zu den Einzelschritten beschreiben?
Dann können wir das als Reparatur-Anleitung in den Downloadbereich stellen!
Wenn die Beschreibung auch allgemein gehalten sein darf, kannst du z.B. diese nehmen:
http://www.louis.de/_40e3a66bb92e4dd6bc ... flager.pdf
Danke, die von Onkel Ludwig ist schön und recht ausführlich.
So eine XL-spezifische Anleitung bei uns im Downloadbereich hätte dennoch was...
Stefan, vielleicht magst Du ja ein paar Fotos bei Deiner Aktion machen und auch ein paar Stichworte dazu?
Bauerle
das hatte ich mir auch schon überlegt. :D
Es wird aber noch einige Zeit dauern bis ich dazu komme, weil die XL nicht bei mir in der Wohnung steht. :wink:
Aber ich denke diesen Monat werde ich das noch in Angriff nehmen.
Gruß Stefan
und hier jetzt das richtige Lager für die XL500R: http://motorradteile-iz.de/themes/kateg ... eferid=627 :)
Man beachte, der Fahrzeugfilter (oben Links im shop) ist in diesem Fall gesetzt.
Bauerle
tut mir Leid, dass ich solange nichts von mir hören lies. Ich bin bisher auch noch nicht dazu gekommen die Lager zu wechseln, da ich vor eineinhalb Wochen einen Autounfall hatte.
Ich hab zwar nichts abbekommen jedoch zieht das ganze ja einen ewigen Rattenschwanz mit den Versicherungen und was man mit dem Auto macht, etc.
Ich werd aber auf jeden Fall, wenn ich mich an die Arbeit mache alles dokumentieren und dann hier reinstellen.
Gruß Stefan
Ulrich
Beitrag von Ulrich »
ich arbeite ja schon seit geraumer Zeit an einer Totalrestauration, bei der jede Menge Bilder entstanden sind - auch vom Lenkopflager.
Anbei zwei Bilder betreffend der Einzelteile wie auch zum erste Montage- Teilschritt. Ich würde mich freuen, wenns weiter hilft. Weiter Bilder bei Bedarf.
Grüsse Ulrich
Vogel
Schraube
Beitrag von Vogel »
das sieht ja aus, als ob du deine Schraube an der Gabelbrücke neu verchromt hast. Wenn ja, wo hast du das machen lassen?
Andi
[Quatschmodus an:]
:?: Muss das Lager nicht noch tiefer :?:
Nee is klar, wird ein Chopper . . .
[Quatschmodus aus:]
Ja, schöne Schraube.
